回帖:15个,阅读:1252 [上一页] [1] [2] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/6/16 6:57:39
我想问下电加热器的功率如何算啊?  有人说是 P=UI  还有人说是P=1.732UI  我都迷糊啦  到底用哪个啊?我的理解是纯电阻电路应该是P=UI(这个是在直流的公式吗?) 吧  还请各位老师帮帮忙吧 谢谢啦
  就是那种加热管型的!
人生在于折腾!折腾才是人生!
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2011/6/16 8:01:58
这是些基本公式
前面的问题是单相和三相功率计算问题,三相负载有√3;
后面的问题是感性负载和阻性负载的区别,感性负载有cosφ
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/6/16 16:35:35
三相星形连接加热器,平时都是用P=1.732UI来估算的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2011/6/16 22:31:32
如果是星型负载你也可以用P=3U相I相。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2011/6/16 22:32:54
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/6/16 23:15:52
是单向还是3相
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/6/17 6:44:49
忘说啦 是 3线星型连接的  各位老师啊 到底用哪个啊?
人生在于折腾!折腾才是人生!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/6/17 6:46:34
以下是引用ascent在2011/6/16 16:35:35的发言:
那为啥啊?不是说纯电阻是用P=UI 吗?  真是头大
还有就是 在加热的情况下电阻是不是在随温度的升高而变大啊? 到底能比原来大多少 要是大一点  到无所谓 可要是变的太大那就.........不好啦!!
[此贴子已经被作者于2011/6/17 6:56:01编辑过]
人生在于折腾!折腾才是人生!
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/6/17 9:21:51
你这个是阻性负载。在星型的情况下就是P=πUI。
若不是因为风,雨不会更美丽。
1087
jjj1981
文章数:25
历史总积分:1087
发表于:2011/6/19 18:17:13
电加热器本身就有标明功率多大。还要算吗
