仪器仪表
回帖:1个,阅读:455次 [上一页] [1] [下一页]
836
orlane
文章数:40
历史总积分:836
发表于:2011/6/15 16:13:54
WR系列耐磨热电偶的主要技术参数:
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨头硬度:HRC60-65
防护等级:IP65
绝缘电阻>100MΩ(常温下)
试验电压:500VDC
连接尺寸:M27×2 NPT3/4
精度等级:Ⅰ级
耐磨热电偶的详细介绍:
煤粉炉、球磨机、水泥厂等工业现场,采用铠装或高温铠装芯体,配以不同材质及规格的耐磨套管,耐磨损、耐震动、抗热震性能好,在各种磨损程度极高的恶劣场合中产品的使用寿命可达普通产品的几倍之高,大大提高了生产效率, 降低成本消耗。
采用特种耐热和耐磨合金材料作为测量外保护管兼耐磨头,内装铠装芯体,既能具有较高的对粉煤灰颗 粒冲刷的耐蚀性能,又能在高温条件下对内芯体起到良好的保护作用。采用法兰或螺纹的连接形式,能长期在0~1400℃之间进行温度测量,是冶金行业运用于高温、耐磨环境中十分理想的温度传感器。
更多产品相关链接:霉菌培养箱,数控机床防护罩,门尼粘度仪,全自动裱纸机,地磅厂家,圆筒丝杠防护罩,waters1525,德国PILZ继电器,塑料泵,椭圆齿轮流量计,上虞风机厂,场强仪,单相继电保护测试仪,莱卡显微镜,链钣排屑机,风琴式防护罩(皮老虎),低温冷却液循环泵,电磁流量计厂家,硫醇硫测定仪,拉力测试机,电子叉车秤,多功能水泵控制阀,不锈钢排污泵,卫生级隔膜阀,循环水真空泵,多点热电偶,氮气发生器,恒温循环油槽,多层次硬密封蝶阀,活塞压力计,层流罩,金坛电动离心机,振动试验机,步入式老化房,密度计,电流变送器,微热再生干燥器,Parafilm封口膜,遥控浮球阀,多功能提取罐,数显电压表,上海低温冷却液循环泵,模压机
1432
anhuitk01
文章数:552
年度积分:62
历史总积分:1432
发表于:2011/6/15 17:55:45
生产供应各种热电偶.热电阻
http://www.tkgkyb.com
电话:13956298178
31.2002
