变频器论坛
回帖:15个,阅读:5479次 [上一页] [1] [2] [下一页]
834
263404615
文章数:11
历史总积分:834
发表于:2011/6/15 9:45:04
ABBACS800变频器提示冷却风机寿命已到,但该风机是去年更换的新风机。请问如何更改风机使用时间。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/15 11:13:50
既然是提示,可以不予理睬吧,其实这个功能没什么用。
我是你的朋友
834
263404615
文章数:11
历史总积分:834
发表于:2011/6/15 11:28:55
以下是引用kdrjl在2011/6/15 11:13:50的发言:
问题是现在影响正常使用了,会停机啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/15 14:59:52
哦?ABB的ACS800变频器在n年以前使用过,现在早忘了,还有这个功能?那就给ABB的技术热线咨询下吧。
我是你的朋友
868
wb9729
文章数:35
历史总积分:868
发表于:2011/6/16 5:16:59
看一下它的说明书,上面应该有一项清除故障代码,或者是设定维护时间的设置,正确设置即可
952
c0710
文章数:7
历史总积分:952
发表于:2011/6/16 9:51:53
这是风机累计运行时间已到保护时限,即使更换风机后,故障还会报,因为新风机没有反馈信息给变频,所以一定要复位掉风机运行时间,我只能告诉你要到隐含参数中复位。问ABB售后,看给不给你密码。
834
263404615
文章数:11
历史总积分:834
发表于:2011/6/16 11:03:40
以下是引用c0710在2011/6/16 9:51:53的发言:
貌似不会给我密码哦
[此贴子已经被作者于2011/6/16 11:26:20编辑过]
1276
电气学徒
文章数:100
历史总积分:1276
发表于:2011/6/16 13:12:25
这个东西是否有象PLC类似的电池,如有的话能否拔掉让其"失忆",记住设置参数备分
834
263404615
文章数:11
历史总积分:834
发表于:2011/6/16 16:56:54
以下是引用电气学徒在2011/6/16 13:12:25的发言:
木有电池啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/16 19:06:08
只能找售后技术支持了。ABB的这个报警有点多余了。貌似人性化的设计,其实反倒蹩脚。
我是你的朋友
187.5183
