回帖:44个,阅读:4829 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2011/6/15 12:45:48
#10楼
金属外壳必须接地,跳闸是因为断路器选择不正确或者设备有故障
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
934
wangdejun83
文章数:60
历史总积分:934
发表于:2011/6/15 13:48:08
#11楼
以下是引用litianxi在2011/6/15 12:10:39的发言:
换安全滑线吧,比较省事
安全滑线刚换了。行车的主电源也刚换了。没换的就剩下到电机的线了,外皮没破损,也没老化破裂。用手使劲撕电机的线,绝缘没有断裂现象,橡套线的滑石粉还有。
1102
lisheng824
文章数:69
历史总积分:1102
发表于:2011/6/15 14:00:15
#12楼
会不会是静电产生的。。。
882
306725775
文章数:20
历史总积分:882
发表于:2011/6/15 17:56:58
#13楼
如果你厂主变变出的是三相四线(我指的是三相+地,没有零线)的话,行车不能接地。
新电缆上去有没有用摇表摇相间绝缘和对地绝缘,有可能电缆本身质量有问题。
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2011/6/15 18:39:09
#14楼
整个行车没接地,必须接地,依情况看是电感应
1807
libo123
文章数:66
历史总积分:1807
发表于:2011/6/15 19:45:12
#15楼
我看应该是电缆的问题,你们的吊车角铁和铁线应该是在一个铁架上的.不应该静电存在打火情况.如果打火只能说是电缆的问题,如果控制线是380v,那么有可能是控制线的问题,就那么一点地方应该不难找到.
982
750324584
文章数:20
历史总积分:982
发表于:2011/6/15 20:32:43
#16楼
同意4楼的说法,电缆表皮有破损……查查电缆保护层……
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2011/6/15 21:29:46
#17楼
这个问题碰到过,也是角铁与钢丝绳冒火花,后来查出是连接电机的电缆破了碰外壳。楼主可以照次思路查查看
868
wb9729
文章数:35
历史总积分:868
发表于:2011/6/16 6:06:50
#18楼
好好检查一下你的电缆
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/16 9:38:50
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
124.8008
