三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:2245 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三菱程序不理解
816
huaidongxing
文章数:6
历史总积分:816
发表于:2011/6/16 9:02:00
#10楼
相当于单按钮启停,用脉冲触发翻转,如直接用m703,无法达到效果。
943
yonghong35
文章数:12
历史总积分:943
发表于:2011/6/16 9:36:40
#11楼
有区别!单按钮控制启动与停止!第一次按下按钮先启动再自锁,第二次按下按钮就直接断开自锁当做停止开关!
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2011/6/22 14:28:52
#12楼
实践出真知..............
利用从上向下扫描的特点,和西门子的RS电路组成的一键启停一样。
[此贴子已经被作者于2011/6/22 14:34:37编辑过]
com
1572
jiangguoboe
文章数:65
历史总积分:1572
发表于:2011/9/13 1:18:08
#13楼
这样的话第一次触发M701可以作为M703,再次触发M701就可以复位M703
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/13 9:06:33
#14楼
说白了,就是一个按钮控制启动和停止呀!这程序就是 LDP M701 ALT M703
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/15 10:00:57
#15楼
以下是引用qlin在2011/6/15 10:20:39的发言:
楼主的图如下:
或者,可以试验一下,看两者有什么区别。
[此贴子已经被作者于2011/6/15 10:31:53编辑过]
其实我真的不知道有什么区别。。
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/9/15 12:05:58
#16楼
以下是引用Jan-楓在2011/9/15 10:00:57的发言:
其实我真的不知道有什么区别。。
其实,上面已有网友回答了;
建议你安装 编程软件+仿真软件,试验一下程序。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/15 22:20:42
#17楼
以下是引用qlin在2011/9/15 12:05:58的发言:
 其实我真的不知道有什么区别。。
其实,上面已有网友回答了;
噢噢,其实我本来都想安装的。就是还没有下载。请问版主有吗?最好是三菱的
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/9/15 22:30:32
#18楼
以下是引用Jan-楓在2011/9/15 22:20:42的发言:
三菱GX Developer的,有是有,只是好久没理了,不知丢在哪里;呵呵,还有点旧。
这样吧,如果你没找到,再联系吧,可以在论坛后台发信息;不过,应当好找的。
各位见谅,谢了!   20170501启
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/15 22:33:50
#19楼
以下是引用qlin在2011/9/15 22:30:32的发言:
嗯嗯,谢谢你啊版主
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
109.2007
