西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1108次 [上一页] [1] [下一页]
T37的应用
842
shibazi58
文章数:22
历史总积分:842
发表于:2011/6/14 16:18:48
在监控状态下,T37一直在计数,但不知是多长时间才能接通
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/6/14 16:59:41
以下是引用shibazi58在2011/6/14 16:18:48的发言:
定时器正常工作始终3秒后接通。
但是程序员的监控机制决定了不可能存在那么快的监控速度。
当定时器达到定时时间时,触点T37的地址状态由ON转为OFF,此时M10.7的状态变为OFF,由于M10.7的状态为OFF,定时器T37复位,由于定时器的复位,导致触点的地址状态由OFF转为ON,加上程序员没有将M10.6的状态转为OFF,因此M10.7 重新得电,定时器的计时重新开始,以此往复。
程序员就可开始迷惑了……
以上仅代表个人见解。
Good Luck~
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2011/6/14 17:28:43
如果M10.6不是一直为ON的话,楼主就可以看到T37不会重复计数了!
1082
hjklj617
文章数:56
历史总积分:1082
发表于:2011/6/14 18:34:30
该程序在自我循环,无休止。
842
shibazi58
文章数:22
历史总积分:842
发表于:2011/6/16 21:09:05
T37一开始是OFF的
593.7136
