西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:4213次 [上一页] [1] [下一页]
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2011/6/14 2:56:34
一、要求:
1、按下系统起动按钮SB1,变频器电源按通,按下系统停止按钮SB2,关断变频器电源
2、手动状态,用按钮SB3(速度递增 )SB4(速度递减)选择速度,每按一次SB3按钮,速度从低到高(150、240、300、360、450、600、750、900、1050、1200、1350、1500、1650、1800 r/min共14段速度选择)的速度递增;每按下SB4按钮,速度从高到低递减;
3、手动状态,按下SB5按钮,电机正转,加速时间为5S;按下SB6按钮,电机反转,加速时间为5S;电机运行时,按下相反方向运行的按钮,电机反方向运行;按下SB7,电机停转,减速时间为5S。
4、在自动状态,按下运行按钮SB8,电机以300r/min的速度正转,加速时间5S,10S后,以900r/min正转6S后,以1500r/min正转4S后,电机停止,减速时间为6S;转速为0后,电机以360r/min反转,加速时间为5S,10S后,以750r/min反转4S后,,以1800r/min反转7S后,电机停止,减速时间为7S;转速为0后,自动循环以上过程,直到按下停止按钮SB7,电机停转。
5、对应的14段速度用14只指示灯指示,电机以那段速度运行,相应指示灯亮;
6、电机停止时红色指示灯亮;电机运行时绿色指示灯亮;变频器有故障时红灯闪烁并停止电机运行;按故障复位按钮SB9,故障排除后要重新起动电机才能运行。
二、材料选用:电机选用---Y100L2-4,380V、功率为4.5kW、电流为9A、接法Y、额定转速为1500 r/min;
变频器选用---富士FRN 5.5G11S-4,变频器需要设定哪些参数
这是某年维修电工技能操作竞赛题,有兴趣的朋友做下,如有这份题程序的朋友请发份给我学学习习或类似这题的程序也行。谢谢!
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2011/6/14 2:59:21
邮箱:luo00628@163.com
826
dingweiwei1987
文章数:6
历史总积分:826
发表于:2011/6/20 15:42:51
这个题目主要的核心是变频器参数设置,程序没什么好写的
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2012/3/19 20:24:57
呵呵..谢谢回复.我是刚接触PLC,觉得对这题编程有些难度,变频器参书有说明书对照道不是很难.
944
madmike
文章数:8
历史总积分:944
发表于:2016/7/15 8:49:37
madmike@163.com
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/7/15 21:50:20
。。。。。 有钱人真多!----- 就这样的应用,300 !!!???
        200都够够的了。
3687.3829
