普洛菲斯Pro-face
回帖:10个,阅读:62548次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1839
tfqkkkk
文章数:196
年度积分:57
历史总积分:1839
发表于:2011/6/13 21:53:54
[B][I][B]    各位大哥,我使用QTAG报警摘要显视,记录报警履历时。QTAG是怎么样和报警输出关联的呢。我做
了个画面但是就是没记录啊。(与三菱QPLC通讯)报警是F输出。请各位帮帮忙。
  是不是还要编程PLC程序啊。触发报警记录。是怎样和报警输出关联的呢。
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2011/6/13 22:04:03
需要注册,一两句话解释不清。发个邮箱给你个工程实例。
1839
tfqkkkk
文章数:196
年度积分:57
历史总积分:1839
发表于:2011/6/13 22:10:37
以下是引用415150043在2011/6/13 22:04:03的发言:
是如何注册的呀,能说的明白些吗。触摸屏程序是有的了。只是没有报警记录功能。现在改善一个可以记录报警履历的功能。
1839
tfqkkkk
文章数:196
年度积分:57
历史总积分:1839
发表于:2011/6/13 22:14:10
我邮箱是365135475@qq.com
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/6/14 8:37:42
先要在GP软件里登陆报警信息,具体看邮件吧。
1839
tfqkkkk
文章数:196
年度积分:57
历史总积分:1839
发表于:2011/6/14 20:50:22
以下是引用风之力在2011/6/14 8:37:42的发言:
谢谢,收到了!研究中!
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/6/15 8:48:48
B26上面是使用了X-tag调用文本画面(新建画面时可以选择到文本画面,或者打开画面时选择文本画面)。
B27就是登陆好报警信息后,设置好Q-tag,就可以直接在GP上显示了。 关于Q-tag和报警信息登陆,我发的PDF文档里都有截图说明。
1839
tfqkkkk
文章数:196
年度积分:57
历史总积分:1839
发表于:2011/6/15 18:38:01
以下是引用风之力在2011/6/15 8:48:48的发言:
版主。这句,能说的再清楚些吗。(是指用报警记录那个功能吗?但是那要从做好多程序)两台机器一样的。我现在做的那个只有B26没有B27记录画面。我就是想做一个B27那样的。B27那个画面是用LS20做为触发记录的,一般做为历史报警记录查看用。可以查讯几百条报警记录。我要怎样才能实现那样的功能。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/6/16 8:51:38
以下是引用tfqkkkk在2011/6/15 18:38:01的发言:
你的B27根本与LS20没有任何关系。
如图,你的报警信息,都是先在这里登记,然后用Q-tag在B27上显示。
1839
tfqkkkk
文章数:196
年度积分:57
历史总积分:1839
发表于:2011/6/16 21:09:31
风大哥,谢谢了。虽然这个和我想的那个方法不一样。但是这个也能达到要求了。
