回帖:9个,阅读:738 [上一页] [1] [下一页]
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2011/6/13 21:06:16
楼上的你们好   急、、
我今天测了一下接触器线圈电阻,我有6个星三角启动的泵,其中有4个星型启动的接触器电阻是37欧姆,有两个既然是130欧姆,相差这么大,我不知道是不是有问题了接触器,还是短路了,大家帮我下,这是为什么了,现在还没有上电了。。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/6/13 21:49:56
接触器功率 品牌不一样  线圈电阻有差别很正常啊
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2011/6/13 22:21:46
都是一个牌子的,而且型号都是一样的
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/6/13 22:31:26
控制电源上电试一下
1100
huayin_jswx
文章数:52
历史总积分:1100
发表于:2011/6/13 23:47:04
把线圈线拆掉再测一下电阻,同种型号的电阻应该一样,如果放在回路里测有可能是两个接触器并联。。
向前辈学习。。。
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2011/6/14 7:53:57
我把接触器上的线都拆掉了,结果测出的电阻还是130多欧姆。。。只不过这两个接触器是在电箱的背面安装的。没有和和那四个接触器安装在一起。。这个不会影响吧?
很诧异。。。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2011/6/14 8:10:12
楼主 可以先把接触器拆下来测测看看
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2011/6/14 8:12:25
控制时应该没什么影响
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2011/6/14 20:37:07
恩好的
真心的谢谢所有楼上了
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2011/6/19 16:50:40
呵呵``还是通电试才知道,有时候做维修电工要严格按《安规》操作有难度。
