回帖:22个,阅读:1867 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
868
wb9729
文章数:35
历史总积分:868
发表于:2011/6/14 0:57:14
#10楼
照常理,应该是角接,如果换成星接,满负荷下会启动不了的,如果有电流表的话,你看下应该比你计算出的要大一些的!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/6/14 6:25:46
#11楼
综合10楼和11楼的解释就是本帖的结论:
根据公式计算,电机由角接变成星接时的电流应是 22A/1.73=12.7A,负载能力也将下降为1.73之一,必然引起转速的下降,负荷不变则会使电流上升,至于上升多少需要有该电机的机械特性作辅助计算。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/14 7:45:59
#12楼
以下是引用750324584在2011/6/13 20:54:04的发言:
同意5楼的说法……
1132
羊范小吃
文章数:26
历史总积分:1132
发表于:2011/6/14 11:22:00
#13楼
有些设备配用的电机比较大,当电机的电流小于额定电流60﹪时,可星形接法。
841
jlq
文章数:18
历史总积分:841
发表于:2011/6/14 12:25:21
#14楼
学习中
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/6/14 21:17:57
#15楼
12说的对
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2011/6/14 21:18:54
#16楼
10楼的说的是对的,5楼你好Y型和三角塔的电压本来就是不一样的
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2011/6/15 9:49:55
#17楼
楼上说得对,线电流变小了,所以其满负荷也要降低,做不到原△接法的负荷!能量守恒嘛。
根据接法的转换,所以有些小电机可以将原Y改成△后,可以用单相供电的变频器驱动进行调速。予以降低成本。
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/6/15 10:15:08
#18楼
10楼得分析得很正确。
若不是因为风,雨不会更美丽。
804
xhyao
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/6/15 16:33:21
#19楼
电机由角接变成星接时,电流=22A/1.73=12.7A。但电机功率也小了,功率=11/1.732=6.35kw
109.2007
