变频器论坛
回帖:3个,阅读:1067次 [上一页] [1] [下一页]
变频器制动原理
1070
sdw7505
文章数:22
历史总积分:1070
发表于:2011/6/12 21:05:08
变频器制动原理:当变频器带动电动机处于制动状态时(发电状态),比如吊车吊重物下降,或惯性很大的负载比较快速地停车。动能(势能)会转变回电能,产生反馈电流,这个电流经过返流二极管(D1一D6)返回直流回路,并向主电容器充电,使直流电压升高,为了避免电压过高,损坏变频器,在直流回路侧接人制动电阻R,当直流电压高出一定值后,使晶体管开关TR导通并接人制动电阻,将反馈能量在电阻R上以热能的形式消耗掉 。返回变频器直流母线,造成母线电压很高。如果你的变频器有制动单元,它检测到母线电压高于某个阈值后,会将制动电阻与母线间的开关接通,能量通过制动电阻消耗,这时制动电阻发热。平时制动电阻是绝对不发热的,如果正常工作时制动电阻发热,就是制动单元坏了,或者硬件问题造成制动电阻始终接在直流母线上,那你这个变频器的动作没有大问题,但能耗绝对大的。变频器输出控制电动机在加速或恒速状态下,制动电阻是不起作用的,但在电机减速或紧急停车时,由于电动机处于再生制动状态,变频器内直流电路的电压将升高,制动电阻就是将这部分增加的能量通过发热的形式消耗掉。
    变频器制动系统主器件:制动电阻:电动机在工作频率下降过程中,将处于再生制动状态,拖动系统的动能要反馈到直流电路中,使直流电压UD不断上升,甚至可能达到危险的地步。因此,必须将再生到直流电路的能量消耗掉,使UD保持在允许范围内。制动电阻就是用来消耗这部分能量的。 制动单元: 制动单元由大功率晶体管GTR及其驱动电路构成。其功能是为放电电流IB流经提供通路。变频器专用型能耗制动单元,又名“能耗制动单元”,用于变频调速系统中,与合适的制动电阻匹配后,将电机在减速过程中所产生的再生电能以热能的形式消耗到电阻上,进而达到系统所必须的、良好的快速制动效果。在变频调速系统中,降速的基本方法就是通过逐步降低给定频率来实现。
http://www.bjwnxs.com
北京伟纳鑫盛电气设备有限公司www.bjwnxs.com变频器软启动器供应商
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2011/6/12 21:14:43
学习了
-75
346288826
文章数:-17
历史总积分:-75
发表于:2011/6/13 1:42:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/6/13 7:34:16
学习中。。
78.1233
