回帖:8个,阅读:4155次 [上一页] [1] [下一页]
821
rayshawn
文章数:2
历史总积分:821
发表于:2011/6/12 20:25:15
附件里是我自己设计的PLC程序,功能图法设计,现在上传一下,欢迎大家批评指正。
一、控制要求:
   该实验在混料罐实验区内完成。液面在最下方时,按下起动按钮后, 可进行连续混料。首先,液体A阀门打开,液体A流入容器;当液面升到M传感器检测位置时, 液体A阀门关闭,液体B阀门打开; 当液面升到H传感器检测位置时, 液体B阀门关闭,搅拌电机开始工作。搅拌电机工作6秒钟后,停止搅拌,混合液体C阀门打开,开始放出混合液体。当液面降到L传感器检测位置时,延时2秒后,关闭液体C阀门, 然后再开始下一周期操作。如果工作期间有停止按钮操作,则待该次混料结束后,方能停止,不再进行下一周期工作。由于初始工作时,液位不一定在液面在最下方,为此需按下复位按钮,使料位液面处于在最下方。
 二、 I/O分配:
输入信号 信号元件及作用      元件或端子位置
I0.0 起动按钮          直线区  任选
I0.1 停止按钮          直线区  任选
I0.2 H传感器          混料罐实验区
I0.3 M传感器          混料罐实验区
I0.4 L传感器          混料罐实验区
I0.5 复位按钮          直线区  任选
输出信号 控制对象及作用      元件或端子位置
Q0.0 A阀门电磁阀 混料罐实验区
Q0.1 B阀门电磁阀 混料罐实验区
Q0.2 C阀门电磁阀 混料罐实验区
Q0.3 搅拌电机          混料罐实验区
附件:
[本地下载]
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/6/12 21:26:56
西门子的编程软件怎么安装啊?
821
rayshawn
文章数:2
历史总积分:821
发表于:2011/6/16 19:15:01
安装心得
网上有些人说WINDOWS7(旗舰)下可以安装STEP7 V4.0, 也有些朋友说不能安装。偶尝试安装了几次,最后有幸安装成功,可以很稳定运行。
总结了几点小经验重复一下(网上有)
1.必须是STEP SP7以上才可以,否则安装时出现错误,主要是s7epasrvx等无法定位的问题。
2.安装SP7前,请先安装Microsoft Application Compatibility Toolkit 5.5这个兼容性工具包,不需要做额外的设置。
3.以上两点准备好后,可以很顺利的完成安装STEP7 SP7
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/6/20 14:12:25
谢谢楼主
1162
lbfnh
文章数:4
年度积分:56
历史总积分:1162
发表于:2013/5/20 16:02:47
yrtyuutuy
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/10/6 20:53:01
混料罐实验
5946
火石
文章数:95
历史总积分:5946
发表于:2013/10/7 9:11:23
谢谢楼主分享
1148
axz147ys
文章数:87
历史总积分:1148
发表于:2014/1/10 15:17:42
下载学习一下,射了
662
zhouzhou59
文章数:2
历史总积分:662
发表于:2014/2/3 7:03:37
混料罐实验
93.6006
