施耐德电气论坛
回帖:8个,阅读:23860 [上一页] [1] [下一页]
1006
xyl35
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1006
品牌积分(施耐德):0
发表于:2011/6/12 15:35:23
前几天接到一个施耐德软启动器ATS48D47Q,22kw的。将其拆开一看,cpu烧了个洞,上电不显示,电源部分正常。现在把cpu板换了之后能正常使用了,但是这个东西要到现场测试之后才能确定是不是好的。结果拿到现场上电测试启动之后就报出PHF故障。结果检测了所连接的空开 旁路接触器都没问题。应该不是外围部分造成的。况且之前也是这么接的。然后我把里面的参数PRO SST(小电机测试模式)打开之后运行正常。现在不知道出现这个问题的原因是是什么?会不会是软起本身的问题?如果是那会是哪部分电路的问题呢? 补充一点,小电机测试模式打开是可以正常启动的,但是不能一直打开这个模式,因为这个模式打开之后如果软起断电的话那么就又恢复了。所以这个应该不是解决问题的办法。表情表情表情
875
tjyoumujin
文章数:25
历史总积分:875
品牌积分(施耐德):0
发表于:2011/12/28 15:23:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
701
635542007
文章数:1
历史总积分:701
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/5/19 0:47:01
1、未接负载起动会报这个故障;
2、所匹配电机功率太小也会出这个问题;
3、可以把启动时间调小可避免这个故障(不保险)
495
橘子的苦涩LV
文章数:1
历史总积分:495
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/7/26 9:24:50
495
橘子的苦涩LV
文章数:1
历史总积分:495
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/7/26 9:26:04
495
橘子的苦涩LV
文章数:1
历史总积分:495
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/7/26 9:30:41
昆明优利佳sK
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):0
发表于:2019/3/7 14:49:33
ATS48C32Q软启报PHF是驱动板的问题吗
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
品牌积分(施耐德):1
发表于:2019/9/27 19:27:42
会不会是电机缺相
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
品牌积分(施耐德):3
发表于:2019/10/20 13:23:46
是不是你带的电机偏小或电源缺相。
93.6006
