三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:732 [上一页] [1] [下一页]
993
zhiriyang
文章数:20
历史总积分:993
发表于:2011/6/12 11:06:40
初学请教:当Y0-Y27有24路输出分别动作时,Y30同步输出,用什么语句来编最好?表情表情
是控制油路系统,鞋机上要用的。Thanks!
这样对吗?
LD X051
DMOV K6Y000 D0
LD> D0 k0
SET Y030
LD= D0 K0
RST Y030
第二步是K6还是K3?
明白了!
k1Y0就是Y3Y2Y1Y0
k2Y0就是Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y0
k3Y0就是Y13Y12Y11Y10Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y0
k4Y0类推
dmov k6Y0 d0的意思,就是把Y27--Y0共24点状态的状态传送到d1d0寄存器
对吗?
很高兴得到大家指点!谢谢大家!
那下面的是不是对了?我是初学,惭愧!但有所收获!!
LDD<> K6Y000 K0
OUT Y030
ok了!!表情
[此贴子已经被作者于2011/6/14 9:26:49编辑过]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/6/12 15:09:56
Y0~Y27只要一个有输出,Y30就输出?
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2011/6/12 16:27:47
其实你这个在油路系统中 就好像有油阀要动作 控制卸荷阀的电磁阀就要动作
有个比较简单的方法 dmove k3y0 d0
                           if d0>0 then
                            y30==1
                           else
                            y30==0
                          end if
(d0是32位的 包括D0 D1)(自己转换成梯形图啦 逻辑对就可以了)
个人看法
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/6/12 21:00:11
DMOV K6Y0 D0
> D0 k0         set y30
= D0 K0    RET Y30
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/13 9:49:27
很好的例子学习了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/6/13 15:57:09
以下是引用zhiriyang在2011/6/12 11:06:40的发言:
LD X051
DMOV K6Y000 D0
LD> D0 k0
SET Y030
LD= D0 K0
RST Y030
顶楼的程序,思路应当可以;
但传送用的是32位指令,接点比较指令应当也要用32位的。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
39573
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/6/13 16:02:11
那不就是
LDD<> K6Y0 K0
OUT Y0
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/13 17:57:05
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/6/14 19:24:20
以下是引用小笨熊在2011/6/13 17:57:05的发言:
我服了1-6楼的各位,总是喜欢走弯路
   1.简单的问题,让楼主自己总结出来不行吗?
   2.就思路本身来说,并无不可,遇到有的问题,说不定能用上;
   3.通过几种方法的比较,能了解各自的特点。
993
zhiriyang
文章数:20
历史总积分:993
发表于:2011/6/14 20:08:36
感谢指点
确实如所言,非常感谢!学习理解的过程中学到了很多!表情
93.6006
