回帖:20个,阅读:2686 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2011/6/10 22:46:37
三相电源 线电压660V    请问用100V-500V 测电笔测试行不行   谢谢
1117
770729
文章数:45
历史总积分:1117
发表于:2011/6/10 23:46:08
线电压是660v,即其相电压=1/根号3,反过来 线电压是相电压的根号3倍(1.732),660/1.732=381,得出660v相电压为380v,对地的电压也可以看成相电压,100-500v的测试电笔用来测380v的点你说可不可以呢?
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/6/11 4:59:48
超出量程了
 一花一世界,一佛一如来
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/11 6:28:51
2楼的回答经典
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/6/11 19:27:51
没有问题啊 因为你用册电笔只能测量相电压啊
1278
kzla
文章数:26
历史总积分:1278
发表于:2011/6/11 23:24:34
同意4楼的观点!
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/6/12 15:23:35
没有问题。线电压是两相之间的,电笔只是测单项的,而且电压并不超
830
zgt372501
文章数:12
历史总积分:830
发表于:2011/6/12 19:44:06
顶上!
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2011/6/12 21:19:35
除非你用两只电笔分别测量两根相线,否则没问题,相电压只有380V。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/6/12 22:06:25
2楼说的好!
做什么事贵在坚持!
109.2007
