变频器维修
回帖:6个,阅读:4515次 [上一页] [1] [下一页]
1290
65188843
文章数:51
历史总积分:1290
发表于:2011/6/10 21:28:15
我有变频器若干个,但没有三相电源,请高手指点如何小改三相变频器用在单相电源上??
[此贴子已经被jint于2011/6/15 9:09:31编辑过]
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/6/10 22:19:49
看变频器容量多大,配一个单相220V变380V与变频器容量相当的变压器就好了!
但由于输入是两相380V,变频容量应降额。使用75%左右容量
1082
hjklj617
文章数:56
历史总积分:1082
发表于:2011/6/14 18:43:38
同意楼上,可以使用
1290
65188843
文章数:51
历史总积分:1290
发表于:2011/6/15 12:06:54
我的意思是能不能改一下变频器的电压检测电路,因为控制的是1.5KW小电机,变频器可以输出为3*220V电压。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/15 17:50:36
801
569459509
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/6/15 21:54:16
第一种方法:将220v倍压整流,需配滤波电容1000u,倍压整流后为2线输出,接变频器的任意2个电源输入端,悬空一个电源端子,电机配380v的。
 第二方法:用交流调压器将电压调致380v,接变频器的任意2个电源输入端,悬空一个电源端子,电机配380v的。
825
zhaitianquan
文章数:1
历史总积分:825
发表于:2011/6/24 1:56:54
你好,我可以解决这个问题
你好,我可以解决这个问题,在变频器上面改动就可以。可以联系我18993112627
1611.7658
