发表于:2011/6/10 11:11:19
[/URL]
最近,很多人打进电话,希望了解使用Toradex limestone平台构建PDA的应用,下面就做以简单介绍。
一、Toradex limestone平台
Toradex limestone平台是基于Marvell Xscale PXA320处理器,用于构建便携式计算平台的计算机模块。
规格如下:
处理器
Marvell PXA320 806 MHz
存储
128 Mbyte of DDR SDRAM (32 Bit)
1Gbyte of NAND FLASH (8 Bit)
电源
5VDC
Li-Ion Battery
板载功能
Li-ion/Li-Polymer Battery Charger充电管理
Fuel Gauge电池计量
High Quality Audio I/O (16 Bit stereo)音频接口
USB Host/Device
MIC/Line Out
On/Off Push-Button
SD/MMC Slot
Optional RF Shielding Box (not mounted by default)
扩展接口(板到板)
TTL LCD (SVGA)
Touch Screen (4-wire)
Digital (PCM)/Analog Audio I/O
Keypad Interface
Camera Interface
SD/MMC (2nd Slot)
USB Host
3x UART
SPI
I2C
GPIOs
Processor Bus
Reset In/Out - System Enable
On/Off Signal
Power Supplies
操作系统
Toradex Support:
Windows CE 5.0
Windows CE 6.0
第三方:
Linux
Android
一个完整的应用包含显示屏、limestone模块、客户定制的扩展板及外围设备、电池、外壳等。显示屏的选择非常广泛,基本市面上TFT显示屏都可以连接,触摸屏为4线电阻式;limestone计算机模块则提供基本的硬件;客户定制的扩展板,可以扩展limestone尚未提供的接口,如串口、第二个SD卡、普通按键或者矩阵式键盘、额外的USB口等,同时,扩展板对于客户定制显示接口来使用市场上纷繁复杂的显示屏也非常重要。外围包括RFID reader,两维扫描、数据传输模块等;电池为带有内部保护的锂离子或立聚合物单节电池,最大容量可以支持4400mAH;使用limestone的客户需要具备扩展板硬件和上层软件的设计能力。
二、Limestone的特点
1. 技术先进, Marvell PXA320结合最新的WINCE5.0/6.0软件,是这个手持式计算平台具备很强的计算能力。Toradex提供的Fastloader, suspend,fail-safe boot功能,极大地提高设备的稳定性,改善用户界面友好性。
2. 技术成熟,易于推向市场。Limestone的核心部分来源于Toradex Colibri计算机模块系列,这个系列已经是全球最大、使用最为广泛基于ARM构架的计算机模块。自面市以来已经被超过70个国家,3000多个客户采用。Limestone和Colibri在软件系统上是通用的。因而,这个系统被证明是稳定可靠的。采用limestone模块可以极大缩小新产品上市时间。
3. 充电,电源管理。相比Colibri模块,limestone做了针对便携式计算应用的优化和扩展。例如,提供常用的外围接口,如USD、SD、按键、音频。最为重要的是,提供了完备的电源管理,如电池充电管理、电池计量管理。并且提供了相应的驱动。
4. 使用灵活。由于使用了120针的板到板连接器,加上PXA320提供的丰富GPIO资源,使这个平台使用起来非常灵活。客户可以根据需要来设计按键、键盘,添加各种外围设备,选择不同显示。
三、使用Limestone的注意事项
但凡是便携式设备,强大的计算能力和功耗/散热永远是一对矛盾。合理设置外围设备和充分使用好软件功能是解决这个矛盾的关键。具体来讲就是将功耗大的外围设备,如数据传输模块,扫瞄头,读卡器等,采用Enable管理,不使用的时候及时关闭或者使其处于待机,这样就需要在设计的前期考虑预留GPIO来控制。Toradex的软件中,提供了idle和Suspend两种机制来降低功耗。前者是通过自动降低处理器的主频,后者是使处理器处于深度睡眠。后者可以是整个模块的功耗降低到仅数个mA级别,唤醒仅需要不到0.5秒,可以恢复休眠前的数据和程序状态。两种机制可以同时使用。进入和解除模式非常灵活。
规格如下:
处理器
存储
电源
5VDC
Li-Ion Battery
板载功能
Fuel Gauge电池计量
USB Host/Device
MIC/Line Out
On/Off Push-Button
SD/MMC Slot
扩展接口(板到板)
TTL LCD (SVGA)
Keypad Interface
Camera Interface
SD/MMC (2nd Slot)
USB Host
3x UART
SPI
I2C
GPIOs
Processor Bus
On/Off Signal
Power Supplies
操作系统
Toradex Support:
Windows CE 5.0
Windows CE 6.0
第三方:
Linux
Android
二、Limestone的特点
三、使用Limestone的注意事项
韬睿(上海)计算机科技有限公司
Toradex (China) Ltd.
WANG LI
WANG LI
