回帖:5个,阅读:1153次 [上一页] [1] [下一页]
浮点运算的应用
1089
wangning615210
文章数:24
历史总积分:1089
发表于:2011/6/8 20:44:35
各位大侠 ;
      小弟现有一工程,需要用到定长,而且要求精确到1mm,并且不适用伺服或者步进,所以我就想用一般程序里的浮点运算,但是不知道为什么我在适用的过程中发现,在自由监控中可以任意赋值的寄存器,但是在文本中 就不能任意赋值,就是赋值寄存器出现乱码,而且用ECMP指令进行比较的时候,输入浮点但是指令的=指令不执行。
举例‘;
LDM8000---------C630   K99999
                    |HSCR   C630   D10
                    |DFLT  D10    D12
                    |DFLT     D4001  D14
                    |EMUL    D14   D12   D16
LDM0---------------ECMP D18 D20 M10
LDY0 ---------------|-------DAND = D18 D16-----ZRSTM10 M12
LDY1-----------------
注释:M10 M12 启动正反转   y0y1 正反输出  D18文本赋值  D16通过编码器计数进行浮点运算值(比较的基数)
        D18为32位寄存器
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2011/6/8 21:05:10
你说的文本是啥,文本显示器还是触摸屏,哪个牌子的
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/6/9 7:52:37
有的文本就不怎么支持浮点数。也有的PLC不支持浮点数。这个东西很难说得清楚了。一个mm的精度不用浮点数也是可的了。把单位改小一点,不就取消了浮点数了?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2011/6/10 13:04:00
还有的浮点数是不可以"="比较的,浮点数本身是有误差的,可以在精度范围内比较,比如|a-b|<0.0001.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1089
wangning615210
文章数:24
历史总积分:1089
发表于:2011/6/15 12:44:10
我用的是信捷的一体机
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/6/15 16:45:05
文本和PLC是没有问题,关键你执行元件靠什么来达到。
