变频器论坛
回帖:11个,阅读:969次 [上一页] [1] [2] [下一页]
高速变频器
812
xjbao2010
文章数:1
历史总积分:812
发表于:2011/6/7 18:23:57
各位前辈和兄长好  我碰上一个问题  380v 50-200Hz的变频电机 直接接上380v的电源结果电机烧掉了 这是怎么回事啊 谢谢各位表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/7 19:46:08
变频电机特点就是软启动,他设计的时候就只考虑其软启动特性,工频直接启动,其加速电流太大了,导致电机完蛋。
比较一下,变频电机与工频电机的机座号,同规格的,变频电机比较苗条。
我是你的朋友
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2011/6/7 20:10:58
最好电机要与变频器配套
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/6/7 20:20:37
楼主是怎么接线的呢?
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/6/7 21:02:02
你那电机是200HZ时电压是380V!
你直接380V电源,变成50HZ就加载了380V
V/F比不对,不烧电机才怪!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/6/8 14:31:39
呵呵;先看一下电机的额定频率是不是50HZ  ??
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/6/8 15:49:59
标准电机与非标电机·
努力学习
1162
TZHGUANG
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2012/1/3 18:22:02
表情  几位高手回答的让我有点晕
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/1/4 20:18:06
以下是引用TZHGUANG在2012/1/3 18:22:02的发言:
表情  几位高手回答的让我有点晕
为什么要晕?有什么问题呢?
我是你的朋友
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/1/10 9:19:19
按说变频电机做普通电机用一般场合正常应用的话可以胜任的,怎么非标电机?也不知道是否挂载,电机接380就烧了,这是虾米电机哦?
[此贴子已经被作者于2012/1/10 9:20:23编辑过]
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
6573.4638
