回帖:24个,阅读:3249次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/6/7 20:14:07
#10楼
楼主所说的情况,是供电局的责任
他们应该赔偿老百姓损失吧
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/6/7 21:07:28
#11楼
绝不是零线断了,家用电器都是220伏的。
是倒路变为380伏了。
895
273143534
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2011/6/7 23:52:50
#12楼
是总零线断了,三相通过分零线,用电器构成380伏回路,自己想一想
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/8 8:49:11
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1354
chengzhenya
文章数:4
历史总积分:1354
西门子logo体验(二)
发表于:2011/6/8 18:30:54
#14楼
[此贴子已经被作者于2011/6/8 18:39:08编辑过]
802
lijinliyi1
文章数:2
历史总积分:802
发表于:2011/6/8 19:45:52
#15楼
你好
典型的0线断,所有电器相当工作在300V左右的电压,当然会烧了
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2011/6/8 19:53:45
#16楼
附近有没有电站?
982
750324584
文章数:20
历史总积分:982
发表于:2011/6/8 20:40:44
#17楼
同意二楼的说法……
921
流年虚度
文章数:5
历史总积分:921
发表于:2011/6/9 16:13:52
#18楼
肯定是零线断线,三相负载严重不平衡,中性点漂移严重,造成负载轻的一相电压偏高,电器设备运行电流过大损坏;而负载重的由于电压低的严重,造成电机等设备启动力矩不足引起堵转,温升过高导致绝缘损坏。我们小区2009年也发生过。
1033
hcc157
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2011/6/20 1:25:16
#19楼
还有一种可能就是供电局维修时的失误,将零线接错。
218.7042
