回帖:24个,阅读:3249次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/6/6 21:25:22
今天到我外婆家去过节!听他们说:村里面前天出现大面积电器烧坏,如:电饭锅、电视机、洗衣机等;现象直接冒烟了,可以排除的是雷电(但雷电会造成什么现象老师们也可以说说)。电力局维护的同志答应下来帮助村民修理,我就感到可疑了,老百姓怎么不去想质保,电力局怎么会下来维修呢?唯一可能的是他们自己工作失误造成的!
   我是一名电工对农村变压器没见识过,不知道他们怎么操作会造成如上现象?百思不解,我认为是变压器直接没变压直接送380V的电压,请高手指教为感!
[此贴子已经被jint于2011/6/8 8:54:11编辑过]
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
20262
老兔子
文章数:2588
年度积分:1020
历史总积分:20262
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2011/6/6 21:49:44
变压器的主零线断线造成零点偏移,致使负荷小的一相线路电压升高而烧坏用电器。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/6/6 21:55:13
零线断线,三相负载严重不平衡,中性点漂移严重,造成负载轻的一相电压偏高,电器设备运行电流过大损坏;而负载重的由于电压低的严重,造成电机等设备启动力矩不足引起堵转,温升过高导致绝缘损坏。
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/6/6 22:03:13
谢谢楼上老师们指点啊
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/6/7 7:01:24
零线断或者是高压缺相造成的。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/6/7 17:03:52
应该是电力局配电房出了问题,造成输出电压偏高。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/7 17:24:19
在农村的变压器都是敞露在外面的,零线断路 是常有的事情。零线断路之后就是380进户了,造成大面积烧毁家电的。
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2011/6/7 18:33:20
画个电路图,把总零断开,再看看电流的路线,你就会发现问题。。
 A相的电会通过每户家电的电器到零线再通过其它住户的电器到B相或C相,形成一个回路。
3978
湘邵之水
文章数:160
历史总积分:3978
发表于:2011/6/7 18:46:25
根据上面的描述,应该是10KV输送线路出现问题.如果村里的零线断路,与供电所没有多大关系.我曾经在1989年,亲眼目睹10KV高压线上被人为短路,即用一条铁丝抛掷在高压线上,造成短路,但是铁丝又不能烧断,线上冒着绿色的火苗.事后,也是大面积烧坏电器.
hcxiong
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/6/7 19:26:22
楼上的工龄不小了啊 当时你离多远呢?
1063.1415
