机电一体化
回帖:3个,阅读:657次 [上一页] [1] [下一页]
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2011/6/5 23:23:46
遇到一个看不懂的控制器。输入是一个温度,一个压力。输出一个模拟量控制变频器,另外一个开关量控制变频器的启动。变频器控制罗茨风机,罗茨风机吹的气体是沼气。(说明:温度是沼气的温度;压力是沼气缓冲罐的压力)表情
三人行,必有我师。
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2011/6/6 7:40:56
压力达到设定值时启动风机,温度转化为模拟量控制转速。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2011/6/6 19:00:38
不应该是这样的,它的开关量用的好像是常闭(因为上面没有电路图,我也只能说是好像,不过我猜测是起到报警关闭变频器的作用)。
三人行,必有我师。
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2011/6/8 9:41:00
风机控制嘛,应该是根据压力调速,温度应该是限制或报警控制用的
任时光飞逝,唯实力永存!
31.2002
