欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:2817 [上一页] [1] [2] [下一页]
905
qunliang1234
文章数:31
历史总积分:905
发表于:2011/6/3 17:32:35
我的欧姆龙PLC自动在线传出的程序从第一步到6974步后面全部是空操作,我想把内存清除一下,都清除不了,提示清除失败,请教高手怎样清除内存,问一下朋友说UM保护,也找不到UM菜单在什么地方,请教高手指点,多谢
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/6/3 17:47:15
不会是传送过程中通讯断了吧?
905
qunliang1234
文章数:31
历史总积分:905
发表于:2011/6/5 6:28:58
传送过程不会中断,如果我把I/O表重新创建就不会有操作,I/O表设置好以后再传一个小程序,在把这个小程序上传到电脑就正常,如果要清除内存,提示清除内存失败,在点击自动在线上传出来的程序就是空操作,想把内存清除干净,请教有没有办法,有知道的说一下多谢
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2011/6/5 9:24:37
C200H用的是存储卡,先确认你卡的类型;
40885
知道一点
文章数:23764
年度积分:610
历史总积分:40885
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/6/5 23:16:21
从第一步到6974步后面全部是空操作
在点击自动在线上传出来的程序就是空操作
是不是可以理解为一个意思:全是NOP指令?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2011/6/6 23:02:55
C200H-ME831拆下來!正上方向下檢視左緣,SW-1撥到ON位置再清除他。
注意哦~清除完了,程式就沒了!不清除時,NOP狀態也不會消失!
图
905
qunliang1234
文章数:31
历史总积分:905
发表于:2011/6/7 11:35:51
楼上你好!我的内存盒是MR431,和ME831设置一样吗?多谢
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2011/6/7 12:33:48
C200H-MR431 是 C200H Memory 模組(C200H-MR431 (電池備份型) )!
图
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2011/6/8 9:22:20
不要是MP型的存储卡,那个是不能更改的;
MR是用电池来保存的;
mr431上SW1开关设成OFF;
503
木子吉YxXCwU
文章数:1
历史总积分:503
发表于:2016/3/14 14:41:19
回复 #8楼 ZCMY
带MP831是不是就上载不了程序了
93.6006
