传感器论坛
回帖:6个,阅读:811次 [上一页] [1] [下一页]
光电传感器问题
1295
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1295
发表于:2011/6/3 9:24:02
有使用过的兄弟帮忙解答一下:
假设距离都在检测范围
漫反射:检测到非透明物体时会有输出,那么如果检测到反射镜面会有输出吗?
镜面反射:遇到镜面会有输出,那么如果用手挡在前面是不是没有任何反应呢?
谢谢~~
1346
lyqmym
文章数:17
历史总积分:1346
发表于:2011/6/3 10:09:07
先来个沙发。表情
漫反射:检测到非透明物体时会有输出,那么如果检测到反射镜面会有输出吗?有
镜面反射:遇到镜面会有输出,那么如果用手挡在前面是不是没有任何反应呢?没有
你不会的不一定我不会,我不会的不一定你不会
878
wuyh0218
文章数:20
历史总积分:878
发表于:2011/6/3 17:27:02
漫反射:有
镜面反射:没有光强度达不到
778
hillton2003
文章数:-1
历史总积分:778
发表于:2011/6/28 11:38:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
159
prayfor_2008
文章数:14
年度积分:-13
历史总积分:159
发表于:2011/9/13 15:00:55
-3
jinkejd
文章数:3
年度积分:-160
历史总积分:-3
发表于:2011/9/28 10:16:58
1343
cxxsales
文章数:40
历史总积分:1343
发表于:2012/6/4 9:41:01
对于光电传感器来说,一般是简单的检测信号功能,选择上来讲,无非就是检测距离,检测有无,计数,背景的屏蔽,输出的方式。
[此贴子已经被san.simon于2014/11/28 15:17:23编辑过]
111.4338
