机电一体化
回帖:9个,阅读:1050次 [上一页] [1] [下一页]
1371
DAVIS
文章数:43
历史总积分:1371
发表于:2011/6/2 11:34:31
45挤塑机用了2年左右,现在出现的毛病是,不能挤阻力大的料,电流大,把变频器拿去维修部检查是好的设置也对,后来维修部建议将电机皮带轮改小,说是皮带轮配比不合理,改了后还是一样,在这里向大家请教是怎麽回事两台机一样的故障,以前出现电流大的这个故障厂家来过一次
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/2 12:11:09
你意思是过流吧看看减速机吧
1371
DAVIS
文章数:43
历史总积分:1371
发表于:2011/6/2 12:17:21
是电机拖动齿轮减速箱,再拖动挤塑机罗杆,无料时减速箱用手可以轻轻的盘动
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/6/2 12:42:24
电线押出机?
对于这种机的故障我认为不一定是电机或变频器的问题。这方方面面的检查。
1.温度控制模块是不是准确。如果温度达不到,而显示又却是正常温度,这就肯定挤不出来了。
2.是不是发热圈有坏了?
3.电机是不是坏了?轴承这些做一下保养,或者把轴承换掉。
4.押出机的转速都比较低,散热不好,引起电机或或者有连接件打滑,(如皮带连轴器等)
5,检查螺杆的轴承是不是坏了,特别是那个推力轴承。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1371
DAVIS
文章数:43
历史总积分:1371
发表于:2011/6/2 13:03:57
在没换皮带轮之前加速加不上,加到500转电流接近40安时转速表就向下掉有时又正常,都搞迷糊了,ABB-ACS510-038A的变频器15kw电机
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/6/2 17:17:07
4楼的方法可以考虑,逐一排除。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/6/2 18:23:26
感觉还是机械上的问题可能性大!还有就是,从电气方面说,看看变频器和电机是否完好!
做什么事贵在坚持!
2035
六六六六
文章数:395
历史总积分:2035
发表于:2011/6/2 18:45:01
4楼说的那些问题以外还有你的供电线路改动了吗?如线路远,导线面积小都会引起用电器故障.
今天要努力!!
946
yulaugh
文章数:51
历史总积分:946
发表于:2011/6/2 22:59:20
以下是引用wushulin在2011/6/2 12:42:24的发言:
电线押出机?
2.是不是发热圈有坏了?
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2011/6/10 14:50:59
看看变频器的电源有没有接触不良的毛病,曾经遇到过这种毛病,也是挤出机
93.6006
