回帖:13个,阅读:1766次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/6/1 19:46:05
各位老师 我想问下  24VDC供电的NPN型和PNP型的 3线接近开关  和PLC相连是不是要加以区分啊?  我在听人说日系的要用NPN  而欧洲的就要用PNP的   不知道是不是这样啊?有人还说 现在的PLC已经不用区分啦 可以随便用  还请各位老师帮帮忙哈  谢谢啦
人生在于折腾!折腾才是人生!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/1 20:49:41
比如三菱的FX系列以前的FX1S/FX1N/FX2N是接NPN型的
现在的FX3U/FX3G可以接NPN型或是PNP型的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/6/1 20:52:57
期待完美答案
1140
281688116
文章数:84
历史总积分:1140
发表于:2011/6/1 20:58:03
你说的日系和欧洲的有的是这样的,但是如果你手里有中间继电器,啥样的都可以
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/6/2 7:10:35
谢谢各位老师  有中间继电器 扎弄啊  ?给说下呗
人生在于折腾!折腾才是人生!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/6/2 7:11:33
以下是引用fumz78在2011/6/1 20:49:41的发言:
老师现在的1N1S2N  也是只能接NPN型吗?
人生在于折腾!折腾才是人生!
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/6/2 9:40:37
不要记什么系,你只要把电路原理搞清楚就可以解决问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/6/2 9:53:55
呵呵;如果PLC的输入公共端+-都可以接,那么PNP或NPN都可以用;
像国内销售的三菱FX1S/1n/2N系列,输入电源内置,直接使用只能是NPN型的;
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/6/2 10:18:49
松下PLC可以接NPN或PNP。
从输入端来说,只要独立另外接入信号电源的,都可以这样接入。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
882
lovegcr
文章数:27
历史总积分:882
发表于:2011/6/2 21:50:32
其实你不知道NPN还是PNP的就不用管它。你看公共输入、输出。电源是+还—。再接接近开关。一般没有什么问题的。
93.6006
