问一个非常初级的PID问题
问一个非常初级的PID问题
fishliang
作者的所有帖子(3)
发表于:2011/6/1 10:51:39
最近要做一个PID的控制,因为本科毕业后就没接触过这个,一些原理的东西都不太理解,有一些很基础的问题求解答:积分项中的误差累计,就是那个求和项,是从哪加到哪,是否是从最开始累积到当前,如果是从最开始累积到当前,那么当误差为零时积分项不能为零,输出是否还是要改变。
[此贴子已经被作者于2011/6/1 10:52:50编辑过]
阿联酋阿布扎比市Sheikh Zayed隧道自动事件检测与交通数据采集
作者的所有帖子(1224)
发表于:2011/6/1 12:25:31
老大 这么复杂的问题 洒家只能干瞪眼了
我为人人人人为我
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪对半导体工厂的电压暂降监测与分析应用
tjw888666
作者的所有帖子(153)
发表于:2011/6/1 13:45:57
1、就是,从最开始累积到当前
2、当前偏差为0,积分值不为零时输出认会变化,所以pid曲线有震荡。
3、数字pid一般用离散化公式,不是用这个。
4、离散化公式:
Δu(t) = q0e(t) + q1e(t-1) + q2e(t-2)
当|e(t)|≤β时
q0 = Kp(1+T/Ti+Td/T)
q1 = -Kp(1+2Td/T)
q2 = Kp Td /T
当|e(t)|>β时
q0 = Kp(1+Td/T)
q1 = -Kp(1+2Td/T)
q2 = Kp Td /T
u(t) = u(t-1) + Δu(t)
任时光飞逝,唯实力永存!
Fluke 985手持式尘埃粒子计数器在医疗行业的应用
377809393
作者的所有帖子(271)
发表于:2011/6/1 14:04:59
积分项不是对误差的累计
基于台达20PM运动控制器的渐开线数控弯管
fishliang
作者的所有帖子(3)
发表于:2011/6/1 16:44:31
谢谢3楼的回答,我的公式也是离散的,区别是我的是全量型的,你的是增量型的并且积分分离的,我研究了一下,还是增量型的比较适合我的控制对象。并且增量型的公式偏差为0增量也为0,这样就跳过了我的疑惑,虽然我依然不理解全量型公式里面的积分部分,呵呵。
灵活的基于 PC 的控制技术是实现模块化设备方案的理想选择
fishliang
作者的所有帖子(3)
发表于:2011/6/1 16:46:39
或者是我对后面那个U0没理解好
确保塑料颗粒的最佳干燥度
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
