回帖:9个,阅读:1179次 [上一页] [1] [下一页]
1049
zhaotianchao
文章数:37
历史总积分:1049
发表于:2011/5/31 21:38:28
自藕减压启动   频敏启动 还有延边降压启动软启动    星三角降压启动怎样合理选择使用
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2011/6/1 19:40:20
鼠笼电机,重载启动时用自偶减压启动,轻载时可用星三角降压启动;滑环电机可用频敏启动。延边降压启动就要看电机了。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/2 0:15:23
鼠笼电机,重载启动时用自偶减压启动,轻载时可用星三角降压启动;滑环电机可用频敏启动。延边降压启动就要看电机了。答得很正确赞同
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/6/2 6:55:39
目前,都是采用变频控制。不用原来的降压启动方式了。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2011/6/2 23:20:38
以下是引用hongmei在2011/6/1 19:40:20的发言:
凡是降压起动,都只能轻载或空载起动。
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/6/3 7:58:32
降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用降压启动,还的看是什么样的负载。
一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用降压启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是±10%(好像记得是)。为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用降压启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用降压启动。
只有鼠笼型电机才采用降压启动。
若不是因为风,雨不会更美丽。
1087
jjj1981
文章数:25
历史总积分:1087
发表于:2011/6/6 13:46:46
记得重载是串电阻启动。
604
767212970
文章数:1
历史总积分:604
发表于:2015/4/26 9:12:34
回复 #3楼 rymx12345
变频启动,目前太贵了不是适合普及。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/4/26 9:25:16
重载启动用自藕降压,轻载用星角启动。也可用软启动器或变频器启动。
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/4/26 15:53:46
最近厂里买来一台磨粉机,55千瓦的电机用星三角启动,厂家来人装机星三角时间继电器转换时间设定为50秒!我对此疑惑,厂家说是时间越长越好,见过很多都是10秒以下启动的,大家明白是怎么回事吗?还有在那50秒的转换过程中电机的电流达到200多A呢!转换后低于100A。
109.2007
