回帖:10个,阅读:1853次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12367
heshilih
文章数:1183
年度积分:667
历史总积分:12367
发表于:2011/5/31 18:04:07
最近发现公司的一些传感器(加热),有些用热电阻,有些用热电偶,感到有些迷惑:它们检测的方式都差不多,为何有不同的用法?区分何在?
1233
hxj8118
文章数:66
历史总积分:1233
发表于:2011/5/31 20:11:04
热电阻的阻值随着温度的变化。随着温度的变化,热电偶产生微弱的温差电压,温度越高,电压越高。热电阻主要用在600度以下,热电偶主要用于600度以上。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/6/1 7:01:37
针对不同的工作环境的温度用不同的 产品
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/1 10:40:06
呵呵用过学习了
807
904334150
文章数:1
历史总积分:807
发表于:2011/6/1 11:07:35
学习了
12367
heshilih
文章数:1183
年度积分:667
历史总积分:12367
发表于:2011/6/3 15:30:27
我知道热电偶取的电压信号。而热电阻以改变阻值大小来取得所需的值,它的原理何在呢?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/5 6:59:45
二楼说的很清楚了。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/6/5 7:59:49
针对不同的工作环境的温度用不同的 产品
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2011/6/5 11:26:42
热电偶与热电阻一样都是温度传感器,但是它和热电阻的主要区别在于:
1.信号的性质:热电阻本身是电阻温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热偶是产生感应电压的变化,它随温度的改变而改变。
2.两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0~150℃(当然可以检测负温度),热偶可以检测0~1000℃(甚至更高),所以前者是低温检测,后者是高温检测。
3.从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的材料,热偶是双金属材料,即两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。表情
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2011/6/12 9:18:40
谢谢
93.6006
