仪器仪表
回帖:1个,阅读:543 [上一页] [1] [下一页]
800
bestjc
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2011/5/31 10:40:06
  热电偶自检定系统的设计
  依据热电偶校验的原理图,我们能够应用LABVIEW把模仿安装的不同局部相应模块化和集成, PID调理器能够完成对温度的自动控制。用计算机屏幕来替代操作屏,在计算机屏幕上,我们能够察看到实时炉温和炉温的历史控制曲线,既直观又精确。比起原来的人工读数大为烦琐直接,而且能够防止了人为读数误差的产生。同时,虚拟仪器还能够完成数据的自动处置,从面板上直接看到校验结论。校验记载还能够停止存储和打印,以备以后调用。
在详细软件和硬件的完成上,我们用规范热电偶来身兼两职:即做规范电偶又做控温电偶,这样就会减少在软件上完成控温和采集判别的难度,同时也防止了加热稳定温度与设定温度相差比拟大,而不能执行采集程序的现象发作。即插即用式数据采集设备使我们更好的完成了软件和硬件的分离。
传统热电偶模仿校验安装的检定原理
  传统热电偶检定原理及过程可经过举例表述如下:假定设定丈量温度是600℃,当炉温稳定后,取得的规范热电偶的热电势均匀值VS=5.252mv。在S分度表上,工作端为600℃,自在端为0℃时,热电势为VS标=5.222mv。该规范热电偶S分度号证书中得工作端为600℃,自在端为0℃时的热电势为VS证=5.242mv。求偏向值△=5.222-5.242=-0.02mv。规范热电偶测得的实践电势值: VS标实=5.252 (-0.02)=5.232mv。反查S表得TS标实=599.5℃,取得被检S(K)型热电偶VS被检=5.230mv。反查S表得TS被检=599.2℃。直接得出被检热电偶的误差为0.3℃。看其误差属于哪个温度段哪个等级,从而得出结论。
MAT-WZJ-T型热工全自检定系统是最新开发研制的第四代热工自动检定产品之一。它是在Windows环境下,完全使用Windows环境下的语言开发出的新一代产品,系统是以高档微机为核心,配以高精度进口数字万用仪表,以及低电势扫描开关、功率调节器等构成的测控系统。操作者可在中文Win95/Win98/WinMe操作系统下方便地用鼠标进行全过程的操作,微机系统实时显示检定炉(或油槽等)的控温曲线、温度及检定时间等参数.装置还提供了该系统的认证程序以及数据文件管理程序,为操作者对系统的认证和检定结果的归档、检索和查询提供了方便。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=138817&Name=yibiaogz
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/31 10:49:31
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
