回帖:3个,阅读:5062 [上一页] [1] [下一页]
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2011/5/30 23:20:20
请教众位前辈:
 星接后每相绕组受到的电压等于相电压220V,每相绕组通过的电流等于线电流,那么是不是说一台11KW电动机在星接后,它的每相绕组承受的电压都是220V,通过的电流都是22A?
 角接后每相绕组受到的电压等于线电压,每相绕组通过的电流是线电流的1.73倍,那么是不是说一台11KW电动机在角接后,它的每相绕组承受的电压都是380V,通过的电流都是22A×1.732=38.1A
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/5/31 7:56:38
以下是引用yuuy6688在2011/5/30 23:20:20的发言:
请教众位前辈:
一般铭牌上标注的电机数据
3KW以下(包括3KW)电机都是星接数据,如果额定电压为380V,则其每相绕组承受的电压是220V,额定电流则是每相绕组通过的电流,是线电流(如3KW电机的额定电流约为6A)。
3KW以上电机为角接数据,如本帖的11KW电机,如果额定电压为380V,即为每相绕组承受的电压;额定电流约22A,这是线电流,则通过每相绕组的电流是线电流的1.73分之一。
本帖所说的星接时,每相绕组承受的电压是等于220V,但电流会小于22A,到底是多少无此经验。
实际上角接电机作星接,多用于星-角启动时,以降低启动电流;也有为了省电,在轻载时让电机从角接运行转为星接运行的,当重载时再恢复角接运行。
[此贴子已经被作者于2011/6/1 9:22:42编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/31 10:43:18
二楼分析的很有道理啊
818
wzhhwz
文章数:14
历史总积分:818
发表于:2011/5/31 17:29:03
这个得 看电机的铭牌上的接法,如果规定接法是角接是11KW,那么星接时 输出功率是达不到11KW的,且公式为要加根号3的
