自控设计
回帖:1个,阅读:926次 [上一页] [1] [下一页]
814
fjlovezah
文章数:3
历史总积分:814
发表于:2011/5/30 10:37:44
求助各位大虾,小弟是ab的 初学者 ,现在要做一个闭环控制 ,请大家帮忙 !谢谢啦!
具体的要求是:1. 如果采用手动的方式来控制下料量,其中PID调节将不参与控制,操作人员可以根据皮带秤上的反馈数值(过程变量)在工控机上直接调节活化给煤机的比例阀开度(控制变量)来控制下料量,以达到所需要的数值。
2. 如果采用自动方式来控制下料量,那么这时候PID调节将参与控制。其中参与计算的参数有设定值、反馈值(过程变量)和活化给煤机的比例阀(控制变量)。例如:活化给煤机的最大给煤量为1000t∕h,所对应的比例阀的开度为0-100%。如果设定值为500t∕h ,皮带秤上反馈的数值(过程变量)为600t∕h,那么PID调节就会根据设定值和皮带秤的反馈值来计算比例阀的开度(控制变量)应该在50%。这时活化给煤机的比例阀开度达到50%,经过短时间的延时,如果设定值等于反馈值,那么比例阀的开度将稳定在50%,如果反馈值不等于设定值,那么将会再次调整比例阀的开度,直到反馈值等于设定值为止。
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2011/5/30 12:47:11
这个很简单吧,直接用pid模块就行吧?
总要自己编一编吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
234.3822
