变频器维修
回帖:0个,阅读:694次 [上一页] [1] [下一页]
893
mdty007
文章数:47
历史总积分:893
发表于:2011/5/29 21:51:49
为了保证变压器能够正常运行,应经常进行下列几项测试:
  (1)温度测试。变压器运行状态是不是正常,温度的高低是很重要的。规程规定上层油温不得超过85度(即温升55度)。一般变压器都装有专用温度测定装置。
  (2)负荷测定。为了提高变压器的利用率,减少电能的损失,在变压器运行中,必须测定变压器真正能承担的供电能力。测定工作通常在每一季节用电量最高的时期进行,用钳形电流表直接测定。电流值应为变压器额定电流的70%一80%,超过时说明过负荷,应立即调整。
  (3)电压测定。规程要求电压变动范围应在额定电压土5%以内。如果超过这一范围,应采用分接头进行调整,使电压达到规定范围。一般用电压表分别测量二次绕组端电压和末端用户的端电压。
  (4)绝缘电阻测定。为了使变压器始终处于正常运行状态,必须进行绝缘电阻的测定,以防绝缘老化和司办发生事故。测定时应设法使变压器停止运行,利用摇表测定变压器绝缘电阻值,要求所测电阻不低于以前所测值的70%.
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=138707&Name=mdty007
学习!永不止步
31.1077
