仪器仪表
回帖:16个,阅读:2327 [上一页] [1] [2] [下一页]
957
751369472
文章数:6
历史总积分:957
发表于:2011/6/1 19:49:39
#10楼
表情
可能pid参数没调好
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2011/6/2 17:45:32
#11楼
蒸汽流量的波动都有哪些原因呀
我们这的蒸汽流量波动在8-----18之间大范围的波动,也就是说一个小时内可能在8T/H,过一个小时可能就变成18了,我觉得我们这控制不好主要就是蒸汽流量波动造成的,蒸汽流量测量是通过孔板和差压变送器的,用汽量没有这么大的变化,这主要是由于什么原因变成的?你们那的蒸汽流量波动是怎么样呢?
[此贴子已经被作者于2011/6/2 17:46:49编辑过]
886
zhaozelong
文章数:5
历史总积分:886
发表于:2011/6/13 23:39:30
#12楼
我们这也有这个问题,一般用的三冲量,但改成但冲量,效果就好的多了,用流量就可以了
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2011/6/16 15:46:30
#13楼
20T锅炉单冲量调节足可以稳定了.关键是锅炉不要经常起停炉,否则出现虚假水位会导致水位控制不稳定
1045
chenwq
文章数:12
历史总积分:1045
发表于:2012/1/31 15:55:10
#14楼
广西这边这个公司是 广西迪森生物质电力有限公司  这个公司你们现在可以跑了 不过那边没热工工程师 这个公司我可以要得到点联系方法
1045
chenwq
文章数:12
历史总积分:1045
发表于:2012/1/31 15:56:57
#15楼
我就是专门做燃油燃气锅炉控制系统的,有现成的程序和电气图纸,要看你用的什么燃烧器,具体可以联系QQ 656024296,18652382386
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/2/8 10:04:22
#16楼
使用什么样的控制方案,取决于锅炉所产蒸汽所带负荷的性质,如果负荷是随机性的波动,有时候波动很大,那么就其就会对锅炉的内的气液平衡产生影响,造成锅炉汽包压力突变。
这种现象就如同生活中的高压锅当停止加热高压锅后,突然拿起压力阀锅内的水会很快沸腾,造成锅内液位失灵甚至出现冲压力阀处冒水的现象。
同样工业锅炉也是如此,因此控制好锅炉后续负荷的波动性是最重要的参数。如果锅炉负荷难以控制,那么就需要多重措施来保证负荷变化,锅炉内的液位沸腾造成的虚假液位不引起供水调节阀产生错误的动作方向。
