仪器仪表
回帖:16个,阅读:2327 [上一页] [1] [2] [下一页]
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2011/5/29 19:48:37
我们这的20t/h的蒸汽锅炉,汽包水位是通过pid伺服放大器来调节的,蒸汽流量在13---16t/h之间波动,上水流量在6----16t/h之间波动,这样的控制正常吗,一般都是用什么方法进行控制的,用三冲量的控制有大的波动吗,据了解还有五冲量的,效果怎么样呢
14788
chenqing309
文章数:7912
年度积分:202
历史总积分:14788
发表于:2011/5/29 20:09:03
一般好像用单冲量
1179
arlei
文章数:33
历史总积分:1179
发表于:2011/5/30 8:19:00
这个情况与你采用几冲量不是绝对的关系,当然所谓的冲量多会有所改善,但是带来的是编程和调节的困难,并且增加了故障发生的概率,通常3冲量就可以满足你的要求。正如你所说蒸汽流量的波动,因此水流量在6-16的波动,来保证水位的稳定!
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2011/5/30 11:38:10
这个可是一个历史性难题
我为人人人人为我
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2011/5/30 21:30:23
锅炉的汽包水位怎么来调节更稳定
您的意思用三冲量控制可以减小目前这么大的波动吗?那你们那的锅炉或你了解的锅炉蒸汽流量和上水量的波动是怎么样呢
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/31 11:23:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
26256
dlr
文章数:4555
年度积分:685
历史总积分:26256
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/31 13:33:06
楼主并没有说你的水位波动有多大,只讲了给水流量及蒸汽流量波动大,这些属于对水位的扰动因素,正是由于有扰动,所以水位才不稳定,这就需要用自动控制的手段来稳定水位。对于饱和蒸汽的工业锅炉用单冲量控制水位就应该可以满足使用要求了,不用搞三冲量。水位不稳定的因素是很多的,如:量程选取是否恰当,变送器的阻尼设置是否合理,导压管有没有泄漏、空气排干净了没有,调节阀门有振动否。
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2011/5/31 17:58:48
蒸汽流量和上水流量的大波动主要是由什么引起的
再次感谢您每次给予的精彩回答,我们这的蒸汽锅炉20T/H,用汽量基本不变的9T/H左右,但是蒸汽流量和上水流量的波动很大9---18T/H,主要是由什么原因引起的,影响其波动的因素都有哪些呀
26256
dlr
文章数:4555
年度积分:685
历史总积分:26256
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/31 21:07:57
从理论上讲给水量与蒸汽的产量平衡时,水位应该是稳定的,但在现场实际中是不可能做到的,这其中的影响因素是很多的,如锅炉本体的燃烧状态、效率、煤质、送引风机的状态、进炉水温、司炉工的操作水平、工艺管道有无泄漏点等等。不知楼主的水位是给水控制还是回水控制?因为有的饱和蒸汽锅炉为了省煤器的安全,而采用回水阀控制水位,这样给水流量的波动更大。我个人的看法,蒸汽流量和上水流量的波动大,叫工艺也找找原因,对于搞自控的来说,主要任务是把水位稳住就行了。
1477
804258199
文章数:35
历史总积分:1477
发表于:2011/6/1 1:29:16
我们这是45T的三冲量吧能迅速准确调节而且,你可以调节PID一般P取30i取25D取三或者五都行,这样的话会减小水和蒸汽波动
93.6006
