仪器仪表
回帖:0个,阅读:487次 [上一页] [1] [下一页]
937
matfan
文章数:6
历史总积分:937
发表于:2011/5/29 16:28:25
激光粒度仪主要用来丈量,其细致信息如下:
  丈量范围: 0.15-400 微米
  采样通道: 82道
  仪器灵活度:12位(A/D CONVERT)
  相对湿度: <80%
  电源电压: 220V±10% 50Hz,引荐运用稳压电源(1KVA)对仪器供电
  激光器类型: 半导体
  激光器功率: 5mW
  激光器波长: 760nm
  激光器寿命:大于20000小时
  测试时间: 单次测试时间小于:60 秒
  操作系统 : 中文 Windows95/98/ME/2000/NT/XP
  验收办法: 按Q/AMR001-2002规范验收. 测试对象
  1.各种非金属粉:如重钙、轻钙、滑石粉、高岭土、石墨、硅灰石、水镁石、重晶石、云母粉、膨润土、硅藻土、黏土等。
  2.各种金属粉:如铝粉、锌粉、钼粉、钨粉、镁粉、铜粉以及稀土金属粉、合金粉等。
  3.其它粉体:如催化剂、水泥、磨料、医药、农药、食品、涂料、染料、荧光粉、河流泥沙、陶瓷原料、各种乳浊液
  激光粒度仪仪器特性:
  反复性好
  本仪器采用Furanhofer衍射及Mie散射理论,测试过程不受温度变化、介质黏度,试样密度及外表状态等诸多要素的影响,只需将待测样品平均地展示于激光束中,即可取得精确的测试结果。而且区别于沉降法,由于不需求沉降过程,因而在一次测试中能够屡次采样(5-20次恣意设定),有效的滤除了由于电噪声,样品散布不均等要素形成的影响,使仪器的测试反复性变好。
  测试范围宽
  由于采用了大尺寸光电探测阵列(70个通道)、侧向辅助光电探测阵列(12个通道)及其它相应技术,使 单透镜 测试范围到达0.1---450微米;并且由于本仪器运用过程中无须改换镜头及调整光学系统,进步了系统的稳定性,简化了操作过程。
  采用半导体激光发作器
  具有光参数稳定、效率高、寿命长、不怕振动等一系列优点,克制了传统气体激光器由于自然漏气,需定期改换的缺陷。
自动化水平高操作简单
  GSL-101BI型激光颗粒丈量仪采用微机停止实时控制,自动完成数据采集、剖析处置、结果保管、打印等功用,操作简单,自动化水平高。
  测试疾速
  由于无须沉降过程,使测试速度大幅度进步,在通常状况下,1分钟内即可完成一次样品测试。(注:不包括样品制备时间)。
  软件
  本仪器测试程序采用MSVC/C++6.0编制,在中文Windows95/98/ME/2000/NT/XP人机接口界面,操作直观烦琐,浅显易懂。数据输出内容丰厚,并且能够输出英文测试报告,关于彩色打印机还能够输出彩色测试报告。
  采用了共同的机械搅拌安装
  具有搅拌力宏大、速度快、搅拌平均等一系列优点。
www.jhlyzk.com,www.tx7878.cn,www.matyb.com
31.2002
