回帖:13个,阅读:8080 [上一页] [1] [2] [下一页]
1313
wuhefu2008
文章数:15
历史总积分:1313
发表于:2011/5/28 22:08:11
请教各位钱辈2KW的加热管可以不用互感器测电流吗?
1139
1345837283
文章数:31
历史总积分:1139
发表于:2011/5/28 22:44:13
可以不用。电流表量程够就行
825
wddrc
文章数:10
历史总积分:825
发表于:2011/5/28 22:45:04
可以不用电流互感器,我用到过30安的电流表。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/29 2:42:20
这个要看楼主选择的电流表的量程来确定是否需要了啊  以及相连接的设备的容许的最大电流了
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/5/29 6:29:21
100A以下的电流表,在其内部加有电流互感器,算是直读表,所以,2KW的加热管可以不用加电流互感器测电流。
2KW加热管的额定电压为220V时的最大额定电流也就10A,冷态时此电流会大些,选15A的电流表应该够了。如果2KW加热管的额定电压为380V时,就更加够了。
一般,仪表在稳定工作时的读数最好在表最大读数的2/3处,选15A的电流表能满足此要求。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2011/5/29 23:51:23
5楼讲的真详细,各种情况都考虑到了!!佩服
[此贴子已经被作者于2011/5/29 23:52:35编辑过]
努力不一定会成功,但一定会有收获!
922
gigi97078238
文章数:61
历史总积分:922
发表于:2011/5/30 1:34:57
学习了,普通金属材料,冷态电阻要小些,热态电阻要大些。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/5/30 3:02:11
以下是引用zhong-gong在2011/5/29 6:29:21的发言:
这位说的很好!领教了~
做什么事贵在坚持!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/30 7:40:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/30 8:09:40
要不要使用互感器要看实际需要来定,一般的指示仪表,内部带有电流互感器了,但是要看清楚,常用的电流指示仪表内带的互感器是5A的额定载流量,超过的话就有可能超出显示范围了,除非自己改表头电路。2KW的电流约为10A,要长期读这个电流,估计要使用互感器合适点。
109.2007
