三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:10860次 [上一页] [1] [下一页]
985
377076469
文章数:9
历史总积分:985
发表于:2011/5/28 22:02:15
[size=4]
三菱数控车床(CNC)培训操作说明书
CGCNC—三菱系统
车床操作说明书
一、概  述
数控工业培训系统软件的界面高度仿真MITSUBISHI公司MITSUBISHI  E60数控系统的操作面板。操作仿真系统中的各个面板部件,其效果与操作硬件上的相应部件相同,具有良好的人机界面和简便的操作性能。所以,学会了如何使用本仿真系统进行数控加工,也就学会了操作MITSUBISHI  E60数控系统的基本技能。同时,本仿真系统是一个基于WINDOWS操作系统的应用软件,可输入MastCAM、Cimatron、Pro/E等CAD/CAM软件生成的G代码零件程序进行加工,还可以对手写G代码零件程序进行加工。
本用户主要叙述了用于车床的2轴仿真系统的操作方法和编程方法。
本仿真软件要求计算机显示器的桌面分辨率大于1024×768,并且同一时刻只能有一个仿真软件的实例在运行。
阅读本用户手册的注意事项:
CNC系统的功能,不单取决于CNC,且由机床,机床内强电电路、伺服系统、CNC操作面板等综合因素决定的。所以使用真实的SIEMENS系统时请详细阅读生产厂家发行的说明书。机床厂家发行的说明书中说明的事项优先于本用户手册。
目录
CGCNC—三菱系统    1
一、概  述    2
目录    3
编程部分    5
1.1插补功能    6
1.1.1 定位(快速进给;G00)    6
1.1.2 直线插补 (G01)    7
1.1.3 圆弧插补 (G02, G03)    9
1.1.4 平面选择 (G17, G18, G19)    14
1.1.5 等导程的螺纹切削(G33)    14
1.2 延时    15
1.2.1 每秒延时;(G04)    15
1.3坐标系设定功能    16
1.3.1 参考点核对(G27)    16
1.3.2 参考点(原点)复归(G28, G29)    16
1.3.3 参考点(原点)复归(G30)    17
1.4进给功能    18
1.4.1 精确停止检查(G09)    18
1.4.2同期进给/非同期进给(G94, G95)    19
1.4.3进给速度的指令和对各控制轴的影响    20
1.5程序辅助功能    22
1.5.1 精车床加工循环;(G70)    22
1.5.2 复合形固定循环(G71)    23
1.5.3 端面粗削循环;G72    26
1.5.4 成形材粗削循环;(G73)    27
1.5.5 端面车床循环;(G74)    28
1.5.6直线车床循环;(G75)    30
1.5.7复合螺纹切削循环;(G76)    32
1.5.8纵向切削循环;G77    36
1.5.9 螺纹切削循环;G78    39
1.5.10 端面切削循环 ;G79    40
辅助功能(M功能)    43
常用T指令(刀具功能)    44
S指令(主轴功能)    44
操作部分    45
1.软件的安装:    46
2. 驱动的安装:    48
2.1 MIT-E60仿真面板操作    50
2.1.1 各功能键介绍    50
1)新建零件程序    55
2)程序的读入    56
3)零件程序的编辑,存储    57
工件的对刀:    57
刀具的磨损补偿输入:    58
关于操作部分的综合应用    59
编程部分
1.1插补功能
1.1.1 定位(快速进给;G00)
功能及目的
此指令伴随坐标名称,以现在位置为起始点,坐标名称所表示的坐标为终点,以直线或非直线之路径作定位。
指令格式
G00 Xx/Ux      Zz/ Ww;
x, u, z,w 表示坐标值。
附加指令地址,对全部附加轴有效。
详细说明
(1) 一旦给予这指令, G00 模式一直保持有效,直到G01, G02, G03, G33 指令出现,才更改G00 的模式。因此,假如次指令也同样是G00,则只需指定轴地址即可。
(2) 当在G00 模式中,每一单节的起点和终点,必须做加速或减速;因此,在操作下一单节前,必须确认现用单节的指令为0,并确认加减速回路的轨迹误差状态。定位幅宽度由参数设定。
(3)(G83~G89) 用G00 来实现取消 (G80)模式。
(4) 刀具的路径为直线还是非直线可用参数来设定选取,定位的时间不改变。
(a) 直线路径︰同直线插补 (G01),速度受到各轴的快速进给速度的限制。
(b) 非直线路径︰分别由各轴的快速进给速度作定位。
(5)在G 码后面没有数值时,作为G00 处理。
注意
实际运行中G 指令值后如无数字则视为“G00”。
程序例
G00 X100 Z150 ; 绝对值指令
G00 U-80 W-150; 增量值指令
1.1.2 直线插补 (G01)
功能及目的
该指令与座标语和进给速度指令一起,使刀具以地址F 指令速度在现在位置与座标语指定终点间直线移动(插补)。但这时地址F 指令作用为进给速度通常以工具中心进行方向的线速度。
指令格式
G00 Xx/Uu Zz/Ww αα Ff ;(“α”是附加轴)
x, u,z,w :显示坐标值。
详细说明
一旦给予这指令, G01 模式一直保持有效,直到G00,G02,G03,G33 指令出现,才更改G01
模式。因此,假如这些指令也同样是G01 且进给速度不改变,则祇需要指定座标语和值即可。最初的
G01 如没有F 指令,则程序错误。
G 功能 (G70~G89),可用G01 指令来取消 (或G80)。
程序例
(例1)
G01 X50.0 Z20.0 F300;
(例2)以进给速度300mm/分按P1→P2 →P3→P4 次序切削。P0→P1,P4→P0 作刀具定位用。
图片和全部文件太大,传不上来,需要的去下面的链接下载
[/size]三菱数控CNC操作说明书
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/29 2:42:53
楼主很有心啊
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/5/29 9:42:13
这个还不错哦
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/29 12:51:11
看看
710
gunzhusigan
文章数:0
历史总积分:710
发表于:2012/7/26 22:52:18
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
700
daogui8
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/10/22 22:16:32
很详细,很全.学习了,谢谢楼主的分享!
[color=silver]SIGNATURE............................................................................................................................[/color]
10020滚珠丝杠
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/3/29 18:47:28
谢谢分享
93.6006
