我来分析一下,,这里有两种情况,
第一如果断开的线后面没接用电器如灯泡,电机,就只是一条导线的话,人就不会触电,就算你用两手接通两点,因为后面的线电流没地方去,也就产生不了电流,你可以理解为一条水管中间断开,(因为你前提说站在绝缘良好的梯子,也就等于说水管的水是不能流到地面这个你理解吗?)就算你用一个直通把它们连接(等于你用身体接通导线)因为后面的管子是密封堵死的,(电没有回路)所有里面的水是不会流动的,整条水管都是承受同一压力,直通两端也没有压力差,所以那个直通是没水流过的,是安全的
再假设第二个情况,如果后面有接上用电器,并且都是接通状态,那你就悲剧了,还是用水管说明吧,断开后的水管,被后端其他小水管(其他用电器)旁路到没水压(旁接到零线,也没电压)当你用直通(身体)接通后水压马上就加载到那些还开着的水龙头(用电器)这时整条水管因为被其他小水龙头不断流出水,那么断开的前部就会不断的补充水过来,就会不停的有水流动(整条线形成一个回路,有电流了)。那么把直通(你)和后面的其他水龙头可以看作两个串在一起的用水设备,跟后面一大堆用水(电)的设备串接在一起,流过他们身上的总水流(电)就是流过那个直通(你身上的)的水流,虽然你们分担的水压可能不同(串联分压),但如果直通有个阀处于半开状态(等于你身上的电阻值)关的越大身上受到的压力越大,如果全开那两端就没压力,(你不会认为你身上的电阻值会零吧)所以这样是触电的,
[此贴子已经被作者于2011/6/5 16:09:05编辑过]
