请问这样会触电吗?
[3]
[4]
[5]
[6]
请问这样会触电吗?
叶子姐姐
作者的所有帖子(509)
发表于:2011/5/29 18:21:23
#20楼
没事,
华北工控MATX-6988:银行智能柜台的绝佳工控硬件方案
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2011/5/29 20:16:03
#21楼
第一点,死不死要看实际情况:1、假如线路带有负载的话,两手联通断点,那么相当于把一个人体电阻串联于电路中,电流直接从人体心脏流过,此时必死!2、电路假如是没负载的就有两种情况:a、线路短,线路间存在的寄生电容量对地泄漏电流较小的话,免于一死,可以自行摆脱;b、线路较长,线路中寄生电容量对地泄露电流较大的话,一旦泄漏电流超过人体所能承受的最大限量,也是必死。第二点,同相导线,只要解决对地绝缘问题,不管分为多少股工作都是等电位,也是没事的。
[此贴子已经被作者于2011/5/29 20:18:45编辑过]
制冷设备复杂难检测?FLIR新型分离式智能热像仪全能搞定
wml0060
作者的所有帖子(4910)
发表于:2011/5/29 21:17:02
#22楼
建议不要拿生命开玩笑。
BIS-6390ARA-D10:算力高\存储容量大\丰富接口,支持边缘计算领域应用
wangdejun83
作者的所有帖子(60)
发表于:2011/5/29 21:21:16
#23楼
汗
台达电源治理解决方案打造安全可靠医疗用电
15851617510
作者的所有帖子(8)
发表于:2011/5/29 21:39:28
#24楼
都会触电
情况就像我们站在绝缘良好的物品上
双手同时接触相线一样
原因是存在电位差
如果理想情况下,把人看成一个点,结不存在阻值或者说我们自身的
电阻接近于零,就不会触电了
但实际上我们自身阻值比较大的
触电肯定会的
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
作者的所有帖子(2828)
发表于:2011/5/29 22:13:09
#25楼
你要是被串在电路里那肯定会被 电。。
台达PLC实现温度数据采集升级的应用方案
dymymzs
作者的所有帖子(2)
发表于:2011/5/29 23:49:29
#26楼
第一种情况会触电,第二种情况只要绝缘良好不会触电
台达G系列变频器在全自动砌块成型砖机上的应用
祥子315
作者的所有帖子(408)
发表于:2011/5/30 22:58:11
#27楼
第一种肯定会触电!因为人身体有电流通过。第二种不会,脚底绝缘良好,两手之间没有电位差,也没有电流流过。谨记:人体有电流通过就会发生触电。
保卫边防安全的红外热像仪
朝天一棍
作者的所有帖子(141)
发表于:2011/5/31 8:47:15
#28楼
怎么那么多人都在胡说八道,只有22楼是正解。
可靠的环境监测系统为生命科学研究保驾护航,深受临床试验申办者赞誉
oy314776218
作者的所有帖子(51)
发表于:2011/5/31 17:06:39
#29楼
同意6楼说法
服务快递末端配送,华北工控智能快递柜嵌入式硬件方案
