回帖:18个,阅读:6920次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1685
Morse
文章数:192
历史总积分:1685
发表于:2005/3/4 23:58:00
#10楼
一台行车的升降电机(1。5KW  4 极)其中一相绕组内部断线了,为了应急使用,我便把坏掉的线圈从回路中断开,也就是甩开了坏线圈,直接连接了余下的三把儿线。这样,这一相的电阻仅为另外两相的3/4。安装后正常使用至今半年了,电流没测,估计再用半年没问题!呵呵!
1138
lhdn123
文章数:116
历史总积分:1138
发表于:2005/3/6 12:21:00
#11楼
经验:二者相加大于后者就OK
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/18 23:11:00
#12楼
没超过三相电流的平均值10%即可
1155
孤心
文章数:42
历史总积分:1155
发表于:2005/4/23 21:07:00
#13楼
因该是%5吧?
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2005/4/23 21:33:00
#14楼
有时候三相电压不平衡也要考虑呀
1108
wolves2001
文章数:77
历史总积分:1108
发表于:2005/4/25 13:43:00
#15楼
我原来遇到过这样的问题的,可能是电机线圈匝间短路
1025
tongt105
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2005/4/25 16:40:00
#16楼
如果是空气压缩机就没有问题,正常,因为电源为三线制电源。控制部分的220V是变压器变来的。所以有两相电流要稍微大一点。
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/28 18:29:00
#17楼
不平衡相差多少.
703
月照山河
文章数:2
历史总积分:703
发表于:2013/12/14 21:45:10
#18楼
三相压缩机和风扇不转了。 制冷机。是什么故障?压缩机的三相接线盒怎样折开啊。要测线了。如折不开可以测三相电源机电阻?有电的啊。
359.38
