回帖:5个,阅读:2971次 [上一页] [1] [下一页]
1054
carrier
文章数:19
历史总积分:1054
发表于:2004/12/10 8:05:00
其他指标应该没有问题。
高手们请回复:wangmingliang@126.com
在此先谢了!
1126
金牌电工
文章数:65
历史总积分:1126
发表于:2005/11/20 21:23:00
照用,除非你有办法修好它
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/11/21 20:04:00
顶,只要没坏,照用
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2005/11/21 20:59:00
低压电试一下,三相是否平衡?.............
1080
zhj780314
文章数:41
历史总积分:1080
发表于:2005/11/22 0:57:00
三相电阻的差不超过0.2%超过了 要处理比如烘考 浸漆 等手段
1126
chum
文章数:73
历史总积分:1126
发表于:2005/11/22 1:15:00
是直流电阻吗?三相异步电机接入交流电时基本是感抗,感抗/直流电阻=会很大,所以影响不大,但,,,是什么原因造成直流电阻有相差呢?是不是线圈匝数相差厉害呢?这个就有影响了,,,
      个人意见
181.1969
