机电一体化
回帖:3个,阅读:670次 [上一页] [1] [下一页]
怎样求电容
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2011/5/27 21:43:36
我有一事不解还请各位师傅指教:我在网上看到很多求单相运行电容的公式,多种多样,按照上面的计算下来和实际容量差的远。所以想请各位大师帮忙给一个通用的公式
谢谢!
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2011/5/27 22:12:13
不同的负载要求的补偿电流大小,时间都不一样,加上负载阻抗,容抗,感抗的不确定性,变量那么多,计算肯定相差很大了。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/28 2:22:17
楼上的 楼主需要的计算方法啊
801
wyslpl
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/6/13 12:55:57
1.电容器串联
电容器串联时,等效电容为每个电容器的倒数之和,等效电容为:
C等效 = 1 / ( 1/C1 + 1/C2 + ......+ 1/Cn )
如果每一个电容器的电容都相等:C等效=C/n
2.电容器并联
电容器并联时,等效电容为每个电容器的电容之和,
C等效 = C1 + C2 + ......+Cn
如果每一个电容器的电容都相等:C等效=C*n分享给你的朋友吧:i贴吧 新浪微博腾讯微博QQ空间人人网豆瓣MSN
对我有帮助
13
46.8003
