西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:2371 [上一页] [1] [下一页]
1064
abc2002
文章数:27
历史总积分:1064
发表于:2004/12/10 7:26:00
有一块电磁流量计,其输出信号为4--20mA,用89c51做计数器.现需同时采集该电磁流量计的电压信号以便用A/D卡采集到计算机.我用I/V变换为0--10V信号,发现不能同时工做,但可以单独工作,为何?应该怎么办呢??
谢谢
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/12/10 17:13:00
最好先采用信号分配器分成两路传输
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/12/11 20:32:00
4--20mA电流信号可以有限串联。
1064
abc2002
文章数:27
历史总积分:1064
发表于:2004/12/13 12:53:00
谢谢!能告诉我什么样的信号分配器好一些?我想买一个!!
或者麻烦提供电路图,我自己做一个也可以!!!
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2004/12/14 11:21:00
估计串联250欧姆的电阻采样就可以。以前曾串联过两个250欧姆电阻。看看电磁流量计的手册有没有串联要求。
[此贴子已经被作者于2004-12-14 11:22:30编辑过]
Good good study, day day up!
1064
abc2002
文章数:27
历史总积分:1064
发表于:2004/12/14 18:21:00
谢谢,能告诉一下电路图吗?计数器需要电流信号输入,A/D卡需要电压信号输入
1393
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1393
发表于:2004/12/15 10:17:00
自己去买一个就算了,而且国内做隔离变送器的厂家也有不少,如果是要国外的推荐用MTL的
执子之手,与子偕老
