工业以太网
回帖:14个,阅读:2979次 [上一页] [1] [2] [下一页]
823
k9leon
文章数:6
历史总积分:823
发表于:2011/5/27 9:38:10
现在在做一个有关压铸车间远程监控的课题
现在车间中有30多台压铸机,压铸机的控制系统有3类:
1、PLC
2、工控机
3、上位机IPC+下位机PLC
设备的控制系统大部分是西门子的,PLC为s7_300,IPC为627b和877。plc有几台是三菱的
现在想利用工业以太网进行压铸机控制系统与远程端的组网,实现远程端的参数显示及其他内容。
远程端想利用组态王软件。
现在远程端与PLC的组态我有些了解,但是如果压铸机的控制系统是西门子工控机的话,应该如何建立与远程监控端PC的组态呢?
另外在组网的时候是用环网还是啥,有什么建议么?谢谢各位大侠,谢谢!
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2011/5/27 19:33:50
压铸机的控制系统是西门子工控机的话
这个是什么意思啊?
823
k9leon
文章数:6
历史总积分:823
发表于:2011/5/30 9:51:44
就是工控机内有一套压铸机生产厂家自己编写的控制系统
823
k9leon
文章数:6
历史总积分:823
发表于:2011/5/30 9:53:16
上面不是有三类控制系统么
就是其中的第二种
7705
mexon
文章数:29
年度积分:74
历史总积分:7705
发表于:2011/6/3 16:09:27
以太网通讯方案
组网时最好使用环网,比较安全
806
tocapall
文章数:3
历史总积分:806
发表于:2011/6/14 14:14:01
看的出来啊!!!!!!!!!1
1146
s2524051
文章数:62
历史总积分:1146
发表于:2011/8/25 10:56:08
采用OPC方案,不需要购买额外的硬件,实施周期短,成本低。理由如下:
1:组态王支持OPC
2:西门子PLC和三菱PLC可以用转为OPC通信:Matrikon OPC SERVER FOR SIEMENS  和Matrikon OPC SERVER FOR Mitsubishi没有设备限制和点数显示
3:西门子工控机与PLC通信必须用到SIMATIC Net  这个软件也是支持OPC 的。但是这个OPC软件包是需要单独购买的,不知道的组态软件是否购买这个授权。
4:不管是PLC还是工控机通过OPC,走以太网就可以实现远程控制和显示,包括看一些流程图。
5:如果你对网络安全有比较高的要求,而且你走的是OPC协议,你可以加一些针对OPC通信的安全工业网络防火墙。有一些产品可以设定某一些设备之间直走OPC 协议,其他的所有协议都会给你屏蔽掉,这要就有可以很好的屏蔽掉一些无意或者有意的恶意访问和攻击。
1146
s2524051
文章数:62
历史总积分:1146
发表于:2011/8/25 13:32:45
环网的优点
可以说一下环网的优点吗?
841
Hirschmann_2
文章数:15
历史总积分:841
发表于:2011/10/8 11:53:09
环网特点是链路冗余,网络自愈时间短。
北京中达信泰科技有限公司
400-660-7133
www.zdxtkj.com
940
smxhydc
文章数:4
历史总积分:940
发表于:2011/10/8 15:16:59
建议还是采用环网,这样更安全!
109.4364
