回帖:3个,阅读:444次 [上一页] [1] [下一页]
PID到底有什么用呢
870
lee19871224
文章数:15
历史总积分:870
发表于:2011/5/26 22:46:59
看了很多关于讲解PID的帖子,但概念还是很模糊,PID到底是个什么呢,最好能结合下实际例子说下,小弟拜谢各位大大了!!!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/5/27 7:04:50
用处大了,这个你看看书就明白了
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/27 8:38:17
自调匀整吧
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2011/5/27 8:54:14
你说的PID是指反馈控制的吗?
如果是,举例解释如下:假如有一天,你用右手放热水洗澡,右手是阀门执行器.你探左手试水温,这个是工艺测量值(PV);你希望温度合适(冷暖自知),这个是设定值(SP).但是热水不是正好可以调和冷水到你的希望温度,这要靠你的脑子去判断或者叫运算(运行PID).冷了开大热水,热了关小热水.
至于脑子里面的PID,P是有偏差就开相应的阀门,比如开始水是冷的,要开一定的热水;
I是有偏差就持续调整,这样的好处是直到准确等于你的希望温度;
D是根据偏差的快慢调整.
再科学的解释,就只有看PID的数学公式了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
