回帖:3个,阅读:2553次 [上一页] [1] [下一页]
1254
zp2008
文章数:96
历史总积分:1254
发表于:2004/12/9 21:53:00
看到一个帖子是这方面的,简单的说说.
确认感应电压的方法:可用指针式万用表,先打自高量程档测量对地电压,再打自低量程测量对地电压,如果电压随着量程的降低而降低,就可以确认存在感应电压.
措施:1.采用屏蔽线.
2.对调控制回路的电源极性,即把设计图中的相线换成零线,零线换成相线.
3.适当变换回路中歌元件的布置.
4.更换消耗功率大的继电器.
5.设计时尽量采用两相制控制电源
1254
zp2008
文章数:96
历史总积分:1254
发表于:2004/12/12 19:23:00
没有人看?看来我不用再明白一点叙述了!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/12/12 22:46:00
谢谢,还是需要你进一步叙述。
1002
土豆
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/12/12 23:41:00
谢谢,还是需要你进一步叙述
2137.8825
