回帖:7个,阅读:818 [上一页] [1] [下一页]
热继问题
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/5/26 16:38:59
这次我刚买了个德力西的JRS2型的组合式热过载继电器。发现这个热继有根线,这个线在说明书里没有找到说明。我分析是热继的线圈线。
这样我就觉得比较奇怪。按理来说,热继的保护是主电路过热后动作,断开控制回路。可是这样加个线圈串到控制回路里是什么意思?
这个热继有一根线,外加一个A2接点。说明书是这样说的:供接触器线圈的接线端子引出用。
真不明白,望各位大侠帮我分析一下。
若不是因为风,雨不会更美丽。
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/5/26 17:08:20
你要搞清楚这种热继电器是怎样安装的就清楚了。
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2011/5/26 17:31:08
A2这根线是方便接触器和热继组合时连接用的,因为组合后接触器的A2接脚位于接触器与热继之间,不方便接线。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/5/26 21:32:24
有些热继电器是直接连在接触器上的正好挡住线圈端子,热继电器的线是将接触器线圈接线引出的,不知你说的是不是这种
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/5/27 6:44:20
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/5/27 14:24:30
确实如各位所言。这根线确实是方便接触器线圈接线的。
谢谢各位了.
若不是因为风,雨不会更美丽。
1100
wytzhuhai
文章数:26
历史总积分:1100
发表于:2011/5/28 0:00:19
这根线是送给你的,你白赚了。是用来接接触器用的。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/5/31 6:35:22
以下是引用chenqing309在2011/5/26 21:32:24的发言:
三人行,必有我师!学习学习在学习!
