传感器论坛
回帖:9个,阅读:3980次 [上一页] [1] [下一页]
841
dennis114
文章数:3
历史总积分:841
发表于:2011/5/26 11:36:13
交流220V二线电容式接近开关与一个中间继电器串联,接近开关断开时由于剩余电流的作用,中间继电器的线圈两端会有40多伏的电压(中间继电器未吸合),请问怎样解决这个问题呢?
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/26 11:52:28
呵呵. 有直流的!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
841
dennis114
文章数:3
历史总积分:841
发表于:2011/5/26 14:11:17
控制电箱的电压是220V的,不想增加变压器。
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2011/5/26 20:57:23
这种情况是个普遍现象,若你使用欧姆龙小继电器,还有可能造成断电后不能及时释放。原因1、接近开关漏电流大,2、线路太长布局感应电太强。解决方法1、采用屏蔽电缆,做好屏蔽。2、采用大型中继如3TH82.可以避免这类问题。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2011/5/26 21:16:14
能正常工作就没问题,中间继电器的线圈有阻值与接近开关串联必然产生压降
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/5/26 21:24:23
既然继电器不能吸合,那应该没什么影响吧
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2011/5/26 22:53:34
没什么影响,放心用吧
41617
知道一点
文章数:24072
年度积分:1342
历史总积分:41617
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/5/27 7:10:59
“中间继电器的线圈有阻值与接近开关串联必然产生压降”
选释放电压高的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
841
dennis114
文章数:3
历史总积分:841
发表于:2011/5/27 9:28:19
继电器虽然未吸合,但是它的指示灯是半亮的,而且用手去摸会感觉有振动。
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2011/5/27 14:31:46
使用三线制的接近开关
三线制的应该好点吧
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
