变频器论坛
回帖:12个,阅读:6702次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1012
Capaman
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2004/12/9 20:37:00
变频电机带有独立的散热风扇,该如何控制?各位大虾能否提供一下图纸,小生不胜感激!
1033
aiaoren
文章数:13
历史总积分:1033
发表于:2004/12/9 21:22:00
变频电机的独立散热风扇主要是针对电机低频运行时的散热问题,我建议,你的变频器运行继电器上接上一个接触器的线圈,接触器的常开触点接散热风扇的三相电源即可。
[此贴子已经被作者于2004-12-9 21:24:26编辑过]
1013
qitxgt
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2004/12/10 7:41:00
我只见过两种:变频器启动风扇也转,另一种是变频器工作到一定温度风扇启动
学习中...
希望能和各位共同进步
962
sunrise0608
文章数:13
历史总积分:962
发表于:2004/12/10 8:39:00
我用的都是通过一个接触器,上电后直接转就完了.
老外的有温度传感器,到温度后启动.
962
sunrise0608
文章数:13
历史总积分:962
发表于:2004/12/10 8:42:00
其实国产的变频电机和普通电机的最大区别就是风扇,后来我都用普通电机(是启动曲线要求不高的地方),加个风扇在旁边吹.夏天温度42度,连续运转48小时后有部分超温报警.
其他时候转的挺欢
1012
Capaman
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2004/12/10 9:24:00
谢谢各位的答复,我觉得在启动继电器上串个接触器线包比较方便,几乎不用动原有线路结构,改起来也蛮方便的。
1146
netding
文章数:42
历史总积分:1146
发表于:2004/12/10 10:58:00
看多大功率的,低速还是高速运行,小功率的高速的不需要独立风机,用连轴的风扇就行了
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/12/10 11:13:00
可以采用以下2种方法:
1、变频器送电后即给风扇通电,不管电机是否运行;
2、当变频器有输出时给风扇通电,停止后风扇断电;
采用第二种方法比较好,可以在给变频器输入信号的同时驱动一个继电器,由继电器来控制风扇的电源;当停车后继电器就断开,风扇就不通电了;
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/10 15:35:00
楼上的说的完全正确。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2004/12/10 21:57:00
我看过不少进口的设备是控制系统一上电就给风机通电,我也照学了。
817.0209
